breedstralers
Geplaatst: 21.05.2006 - 00:30
door F.Wassink
Hallo mensen.
Ik heb een 480 turbo en hoe zet je in gods naam die breedstralers aan
(ik bedoel dan die lampen onder je pop-up lampen)
Geplaatst: 21.05.2006 - 02:54
door Caerbannog
Die zet je aan met de schakelaar op je dashboard, vlak boven je lichtschakelaar. Probeer dit even bij alle standen van de draaischakelaar voor het licht; bij sommige 480's werkt het alleen maar in de 0 of 1 stand, en niet bij geopende popups.
Doen ze het helemaal niet, dan is waarschijnlijk het popup-relais in je relaiskast stuk. (dit is de hoge, zwarte relais).
Suk7
Geplaatst: 21.05.2006 - 12:56
door 480S60
Die lampen onder je pop-up lampen zijn verstralers. Hiervoor zit er een knopje rechts van de twee vierkante knoppen voor de stoelverwarming. Dit is een stukje lager op je dashboard boven een aflegvakje waar eventueel een systeem voor het opbergen van cassettes in zit.
Geplaatst: 21.05.2006 - 13:53
door F.Wassink
Ok, bedank. Er zit inderdaad nog een knopje naast mijn stoelverwarming knopjes. maar die werkt niet dus daar zal ik eens effe naar kijken
Geplaatst: 21.05.2006 - 14:05
door 440GL
Dat knopje doet alleen wat met de klapkoplampen open.
de verstralers zijn extra verlichting met de functie van groot licht.
je hebt dus grootlicht, gewoon normaal in de klaploplamp zitten.
je zet de klapkoplampen omhoog en schakelt groot licht in met behulp van de stengel aan het stuur (tot dusver is alles normaal) en vervolgens kun je ervoor kiezen om de verstralers extra aan te zetten met het knopje naast de stoelverwarming.
met andere woorden je kunt de verstralers alleen mee laten branden als ook grootlicht voert, niet met apart met stads of dimlicht of weet ik wat, dan doet het knopje gewoon niks.
ze gaan trouwens ook aan als je een groot licht sein wilt geven met de klap koplampen dicht.
Geplaatst: 21.05.2006 - 14:09
door F.Wassink
ok, effe checken dan
bedankt.
Geplaatst: 21.05.2006 - 21:17
door chanmartino
met veel geld pur en kid komt alles goed =D>
Geplaatst: 22.05.2006 - 10:40
door Caerbannog
Ow, sorry, ik had het even verkeerd begrepen.... De lampen DIRECT onder de popups, ik dacht de mistlampen onder in de grille.
Als je de motor afzet, en je trekt meteen even aan de handle voor groot licht moeten de lampen die jij bedoelt ook 30 seconden blijven branden. Follow-me-home verlichting
Geplaatst: 22.05.2006 - 16:11
door Michel740Turbo
Caerbannog schreef:Follow-me-home verlichting
He waar om zit dat nou weer niet op mijn 440
Geplaatst: 22.05.2006 - 16:51
door V480-S60
Michel440sports schreef:Caerbannog schreef:Follow-me-home verlichting
Omdat een 440 geen 480 is natuurlijk. Een 480 moet natuurlijk volhangen met dat soort gimmicks.
Geplaatst: 23.05.2006 - 00:22
door AndorabLe
en er zijn meer gimmicks:
- een verlicht contactslot. Staat je auto op slot in het donker en kun je het sleutelgat niet vinden? trek even aan de klink en je ziet waar het zit.
- stoelverwarming? Die doet het alleen als het kouder is als (ik meen) 14 graden.
- achterruit wisser? die kent er ook nog een paar. Voor meer info hierover kun je even op
www.volvo480register.nl kijken. Daar staan nog een aantal wetenswaardigheden meer.
Geplaatst: 26.05.2006 - 00:27
door F.Wassink
ok ok , bedankt allemaal ik heb het al gevonden. en die Follow me home lampen is echt wel handig.
