dashboardkastje
Geplaatst: 09.06.2013 - 13:55
door jeansimon
We hebben een Volvo V70 uit 2001. (model II)
Zonet dashboardkastje geopend en hij zakt helemaal open. Wie heeft dit ook gehad en nog belangrijker hoe kan ik er weer voor zorgen dat het dashboardkastje weer tot normale stand opengaat?
Geplaatst: 09.06.2013 - 14:14
door lint
Dashboardkastje uitbouwen en dan de eindstops controleren. Als je de schopplaat losmaakt kan je er makkelijker bij.
Geplaatst: 09.06.2013 - 14:44
door jeansimon
Hij hangt eigenlijk nog maar aan de scharnieren. Wat bedoel je met eindstops en schopplaat?
Geplaatst: 09.06.2013 - 16:07
door lint
De eindstops zorgen ervoor dat het kastje tot een bepaalde stand open gaat.
De schopplaat is de plaat aan de onderkant van je dashboard in de voetenruimte.
Geplaatst: 09.06.2013 - 16:36
door jeansimon
helder! dank je wel. Ga eens kijken.
Geplaatst: 10.06.2013 - 13:51
door kevinwalter
Als het echt de scharnieren zijn moet je een nieuwe achterplaat bestellen.
a dit: http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 55214.html
Aangezien het 1 geheel is. (Nummer 2 op de afbeelding)
Gaat hij echt helemaal voorbij de stop of tegen de stop aan? Heb zelf hier dat de veer die het kastje verbind kapot is. Ding vliegt open en je moet hem echt dicht slaan.
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 91713.html
Onderdeel 10 op de afbeeldingen. (Vraag me alleen niet waar je ze goedkoop in Europa kan vinden. Ik zoek nog steeds na 1 maand. Dat wordt denk ik hier een bezoekje aan de dealer.)
Geplaatst: 10.06.2013 - 14:02
door JeroenSpock
kevinwalter schreef:Vraag me alleen niet waar je ze goedkoop in Europa kan vinden. Ik zoek nog steeds na 1 maand. Dat wordt denk ik hier een bezoekje aan de dealer.
Demontage/sloop?
Geplaatst: 10.06.2013 - 14:12
door kevinwalter
Demontage/sloop?
Nog niet gekeken om eerlijk te zijn. Mijn veer ging kapot gewoon vanwege ouderdom. Na het trekken uit de kogel vlogen de stukjes om m'n oren. Denk dus dat je beter een nieuwe veer kan nemen. Als de amerikanen het voor 7 dollar kunnen, kunnen wij dat toch ook wel ergens lijkt me?
Geplaatst: 10.06.2013 - 22:08
door flipjebetuwe23
Heb het een keer zelf gesloopt met iets in te bouwen ;)
Kost als ik het goed heb maar een paar euro bij de dealer
Was goedkoper als je zou verwachten :)
Geplaatst: 10.06.2013 - 23:00
door JosW
Ooit bij Elferink in Enter gekocht. Moest het wel uit een sloopauto schroeven. 3 euro.
Geplaatst: 17.06.2013 - 09:49
door jeansimon
Heren, eindelijk wat tijd gehad om naar het dashboardkastje te kijken, zie foto's
Komt dus voorbij mijn stoppers..en veer, veert helemaal niet. blijft kort zeg maar.
Leek op dit gebied. Zijn mijn stoppers dan kapot en mijn veer of is enkel een nieuwe veer nodig? Blijft normaliter het kastje hangen op de stoppers als de gasveer defect is?
Geplaatst: 17.06.2013 - 13:23
door lint
De eindstand van het kastje wordt bepaald door de stoppers, de gasveer remt de snelheid van het openen.
Geplaatst: 17.06.2013 - 13:26
door kevinwalter
De stoppers zijn de haakjes aan de zijkant die je wel ziet. Het lijkt er eerder op dat je frame niet meer goed is. Onderdeelnummer 12.
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 64486.html
Kan je trouwens als tijdelijke oplossing je gasveer terug in het balletje drukken? (Dit is een metalen balletje die vast zit aan het dashboard.)
Geplaatst: 17.06.2013 - 16:59
door jeansimon
Dank je. Gasveer past niet meer op balletje. Ik denk dat deze losgeschoten is en zodoende ook de stoppers heeft beschadigd. Welk artikelnummer voor gasveer heb ik nodig. Zie er twee. Gasveer zou normaliter in en uit moeten schuiven? Die van mij is gefixeerd.
Geplaatst: 17.06.2013 - 17:12
door JosW
Die stoppers moet je ook repareren. Heb ik ooit gedaan met een metalen plaatje (4x). Gelijmd en zekerheidshalve met 1 popnagel per stuk.
Geplaatst: 17.06.2013 - 19:43
door Jak
Ik heb die veer eens met 2 tie-raps teruggemonterd, nadat idd de stukken van de clips me om de oren vlogen.
