instrumentenpaneel + even voorstellen
Geplaatst: 21.05.2006 - 21:08
door ex-master
Hallo, mijn naam is Pixi en ik ben een eigenaar van V40 uit 2003. Ik gebruik deze forum voor het eerst.
Mijn toerenteller doet af en toe heel raar. Hij spring van een naar andere warde. dealer zegt dat complete instrumentenpaneel vervangen moet worden en dat alleen dealer dat mag doen want je moet oude instrumentenpaneel inleveren. Is dat zo want ik zag vandaag een advertentie op Marktplaats. Mag ik zomaar instrumentenpaneel vervangen of moet ik inderdaad naar de dealer.
Alvast bedankt voor je reactie.
Geplaatst: 21.05.2006 - 21:14
door menjo
Welkom.
Ik weet niet hoe het zit met de km teller en of je die zomaar mag vervangen. Ik weet wel dat het instrumentenpaneel een aantal innstellingen bevat (wielomtrek bijvoorbeeld) om alle waardes goed weer te kunnen geven, maar die kan de dealer achteraf ook wel goed programmeren.
Geplaatst: 21.05.2006 - 21:22
door arnoud
Ik heb even in Vadis gekeken, en daar staat inderdaad dat het een 'exchange' part is, dus de defecte tellers moeten terug naar Volvo...
Geplaatst: 21.05.2006 - 21:26
door Remon
In het onderhoudsboekje staat ook wel iets van een vervangen km teller. Dan schrijven ze daar de km stand en dergelijk in op. Ergens achterin staat dat.
Geplaatst: 21.05.2006 - 22:01
door ex-master
Het lijkt mij logisch dat je het bij de dealer doet. Ik snap niet hoe komen de mensen op de marktplaats aan de nieuwe instrumentenpanelen. De dealer vraagt bijna 600 euro. Ik denk dat ik toch met rare torenteller blijf zitten.
Geplaatst: 22.05.2006 - 02:41
door Daan
hoe raar doet ie? maakt ie niet gewoon iets meer toeren af en toe als ie stationair loopt om de airco als je die hebt te laten kunnen draaien?
Geplaatst: 22.05.2006 - 19:47
door AHollander
Kan je niet iets ophalen van de sloop?
Op het topic http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=4947 staat beschreven hoe je het dashboard eruit kan halen. Lijkt niet onmogelijk.
Geplaatst: 22.05.2006 - 21:08
door ex-master
AHollander schreef:Kan je niet iets ophalen van de sloop?
Er zijn dashboards op de Marktplaats maar volgens meer mensen zal dat niet werken, want je kan niet zomaar dashboard vervangen. Waarschijnlijk wegens km stand.
Geplaatst: 22.05.2006 - 21:10
door ex-master
Daan schreef:hoe raar doet ie? maakt ie niet gewoon iets meer toeren af en toe als ie stationair loopt om de airco als je die hebt te laten kunnen draaien?
Nee hoor. Het heeft niks te makken met de airco. Hij spring af en toe van een naar een andere waarde.
Geplaatst: 24.05.2006 - 18:46
door danny V40
probeer Auto Rima in Druten eens.
Krijg je gewoon garantie op de teller en hoef je de oude niet in te leveren.
Teller eruit halen valt wel mee om zelf te doen.
Geplaatst: 24.05.2006 - 20:17
door Remon
Hoe zeker weten jullie eingelijk dat het in de teller zit. Zit het niet in de aansturing van de teller? Software probleem zeg maar?
Geplaatst: 24.05.2006 - 22:29
door ex-master
Remon schreef:Hoe zeker weten jullie eingelijk dat het in de teller zit. Zit het niet in de aansturing van de teller? Software probleem zeg maar?
Groot gelijk heb je Remon. Het zou ook in de software kunnen zitten. Ik check dit bij een Volvo dealer.
Geplaatst: 24.05.2006 - 22:33
door ex-master
danny V40 schreef:probeer Auto Rima in Druten eens.
Danny, hoe bedoel je teller er uit halen. Kan je alleen maar teller er uit hallen? Ik dacht dat instrumentenpaneel een geheel is.
Geplaatst: 26.05.2006 - 19:35
door danny V40
je kan de teller er los uithalen ja
