DSTC SPIN. Control uit. S80 uit 2007
Geplaatst: 19.06.2013 - 21:16
door FrisoRH
Sinds kort krijg ik de melding DSTC Spin, Control Uit in mijn scherm. Hiernaast branden de lampjes van ABS en het lampje met de remsporen.
Vorige week was de melding na 3x starten weer weg.
Sinds vandaag is de melding er weer.
Wie kan mij vertellen of dit ernstig is en wat dit kan zijn en hoe de melding verholpen kan worden.
De Volvo S80 D5 uit 2007 (Nieuw model) rijdt verder goed en ik merk geen beperkingen.
Bij voorbaat dank!
Geplaatst: 19.06.2013 - 21:24
door Gast
Zitten de centrale bouten van de aandrijfassen nog vast?
De linker wil soms wel eens los gaan. Wel beide controleren.
Geplaatst: 19.06.2013 - 21:56
door FrisoRH
Bedankt! Ga ik controleren.
Uiteraard zijn meer suggesties welkom!
Geplaatst: 24.06.2013 - 22:35
door FrisoRH
Auto is bIj Volvo dealer geweest vandaag. Na diverse controles weet men mij te vertellen dat het de ABS controle unit defect is. Vroeger bleek dit een aparte ABS unit te zijn met elektronica gedeelte erop. Kon apart vervangen worden. Tegenwoordig is dit één onderdeel bij het nieuwe type S80 D5 uit 2007.
Kosten vervanging inclusief vervanging remolie €1700,-.
Heeft iemand tips voor een goedkopere oplossing?
Ps. Men verteld mij dat er geen ruil-unit in kan en alleen van Volvo zelf. Maw alleen door Volvo te leveren.
Geplaatst: 24.06.2013 - 23:23
door Gast
Geplaatst: 24.06.2013 - 23:49
door FrisoRH
Bedankt Alex.
Ok. Reparatie is misschien mogelijk. In je linkje hebben ze het over Volvo S80 tot 2002.
Mijn type is het nieuwe model uit 2007.
Is hier ook iets over te vinden?
Geplaatst: 25.06.2013 - 19:04
door Gast
Even bellen met ETS
Geplaatst: 23.07.2013 - 14:59
door FrisoRH
Storing blijkt in ABS pomp met elektronica te zitten. Deze is voor herstel naar ACTronics te Almelo geweest. Ruim 1 week onderweg!!!. ipv de beloofde 2-3 dagen.
Na diverse telefoontjes van garage eindelijk eea zonder herstel retour ontvangen. Geen storing kunnen vinden.
Nieuwe pomp met elektronica laten plaatsen bij dealer. Opgelost!
Geplaatst: 23.07.2013 - 16:07
door MarioC70
Die heb ik nog wel liggen zo,n complete unit..
Maar ok,hij werkt weer,,opgelost dus.
