Ervaring Continental Cross Contact UHP 4x4
Geplaatst: 20.06.2013 - 19:32
door diesel01
Wie heeft ervaring met de Continental Cross Contact 4X4?
Ik heb er nu 4 onder mijn XC60 maat 235/55/19 en ondanks dat ze geen van allen op zijn, ongeveer 4a5mm, had ik net een awd die inschakelde omdat ze op de vooras bij 80km/h geen grip hadden op een natte snelweg?
Iemand een zelfde soort ervaring?
Ik ben van plan Michelin te laten monteren, de sportversie of de latitude tourer.
Aparte ervaring een XC die bij 80kilometer in het stuur begint te trekken omdat de voorwielen geen grip hebben.
Geplaatst: 20.06.2013 - 22:26
door mjeuring
Duh, ik had vanmiddag bij 30 km/h al geen grip meer. In 35cm water, ja dat dan wel
Was wel lekker, door die plassen raggen
Geplaatst: 21.06.2013 - 08:31
door diesel01
Zoals ik al noteerde, op een natte snelweg ik werd om de oren gereden door verschillende automobilisten.
Nu maakt mij dat niet uit, ik heb geen haast met dergelijk weer maar vreemd vind ik het wel.
Wellicht heeft de maat 235 breed er iets mee te maken.
Geplaatst: 21.06.2013 - 09:51
door Thijs
Op menig audi zit tegenwoordig ook 235, of zelfs 245. Kan me niet voorstellen dat dit het probleem is, en al helemaal niet met nog 4 mm profiel.
Geplaatst: 21.06.2013 - 10:11
door diesel01
Dus zo het in het type band zitten.
De enige ervaring die ik heb met Continental is die met een Premium Contact2(205/55/16) en daar heb ik een beetje dezelfde ervaring mee.
Nadat ik toenertijd een set 17" Tethys(225/45/17) heb aangeschaft onder een S60 heb ik daar de Michelin PS2 en 3 onder laten zetten en dat was een verademing.
Geplaatst: 21.06.2013 - 16:56
door diesel01
Tja banden zitten op 5.5mm en achter op meer, de jongens bij de bandenboer zaten mij met een groot vraagteken aan te kijken.
"U gooit deze banden er toch niet af"? U kunt er zo nog 2 jaar mee verder.
Geplaatst: 21.06.2013 - 18:38
door NJ8
en je spanning. zal wel niet, maar te lage bandenspanning kan ook tot aquaplaning leiden
Geplaatst: 21.06.2013 - 19:37
door diesel01
Hij staat rondom op 2.5.
Ik gaf vanmiddag op een natte rotonde even gas en dan rolt de auto over de voorwielen, mi is het gewoon de harde samenstelling van Continental die daar debet aan is.
De bandenboer bevestigde dat ook wel, het ligt aan mij hoeveel waarde ik hecht aan banden die minder grip hebben.
Verhaaltje zou neer komen een kleine duizend pop voor een rondje banden, die nog niet aan het einde zijn.
Mijn vrouw rolt met de ogen en riep al, laat die banden maar zitten en koop maar een XC waardig eindsierstuk voor op de uitlaat..
Geplaatst: 21.06.2013 - 20:01
door Gast
diesel01 schreef: Mijn vrouw rolt met de ogen en riep al, laat die banden maar zitten en koop maar een XC waardig eindsierstuk voor op de uitlaat..
Nooit geweten dat dat ook hielp tegen doorslaande banden. Vandaar dat ik er ook geen last van heb, ik heb 2 van die eindsierstukken
