Lekken benzine tijdens tanken
S60 170pk Lpi
Zo eens in de twee maanden tank ik 20/25 liter benzine. Nu merkte ik de laatste paar keer wel een benzinelucht op na het tanken maar dat was de volgende dag niet meer te ruiken dus heb ik er verder geen aandacht aan geschonken.
Echter vandaag sta ik te tanken en zie ik tijdens het opdraaien van de tankdop een plasje onder de auto vandaan lopen. Ik kijk onder de auto en zag de benzine eruit stromen. Dit aan de voorzijde van de tank boven de achteras, rechts net uit het midden. Gelukkig stopte het vrij snel en is er, schat ik, een liter of twee benzine buiten de auto gelopen. Het viel mij op dat op het draaipunt van de rechter draagarm(?) helemaal blank is. Waarschijnlijk ontvet door de benzine.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Ik denk zelf aan een losse aansluiting van de vulslang op de tank maar moet bekennen dat ik geen duidelijk beeld heb hoe het systeem er daar uitziet en/of aangesloten is.
Groet,
Berry
Ik zou de auto even bij de garage op de brug laten zetten zodat ze het kunnen bekijken.
Rijden met een lekke tank lijkt me niet handig.
Oceanracer
Dit al gelelezen? >>klik<<
S60 170pk Lpi
Dank voor jullie reactie. Gelukkig lekt het alleen tijdens het tanken.
Ik had al gezocht met de zoekfunctie maar niets gevonden. Het leek me al stug dat ik de eerste zou zijn met dit probleem. Je moet maar net de juiste zoekwoorden gebruiken maar met de link van de topic(s) kan ik in ieder geval zelf alvast wat speurwerk verrichten. Anders maar ff op de brug bij een bevriende monteur.
Doeke Dobma
S60 170pk Lpi schreef:Anders maar ff op de brug bij een bevriende monteur.
Ja, en dan de één met een lamp onder de auto bij de aansluiting vd tank kijken, en de ander met een jerrycan benzine erin gieten. Dan vind je zo!
joost s.
Ik heb hetzelfde aan de hand gehad en bij de APK kwamen ze er achter dat het de brandstofvulslang was. Dit een rubberen buisje van een 50mm diameter die de aluminium vulpijp met de tank verbind.
Er zaten allemaal scheurtjes in het rubberen pijpje.
S60 170pk Lpi
joost s. schreef:Ik heb hetzelfde aan de hand gehad en bij de APK kwamen ze er achter dat het de brandstofvulslang was. Dit een rubberen buisje van een 50mm diameter die de aluminium vulpijp met de tank verbind.
Thanks voor jullie feedback! Het bleek bij mij dus ook het verbindingsslangetje tussen de vulpijp en de tank te zijn.
Het was trouwens een hel om dat slangetje te vervangen. Nagenoeg geen ruimte om erbij te komen maar het is uiteindelijk gelukt ;)
RalphRus
Ha,
Ik lijk hetzelfde probleem te hebben. Kun je (een jaar na dato) iets zeggen over hoe je de slang hebt vervangen? Ik neem aan vanaf de onderkant bij de wielkast, moest je er nog dingen voor verwijderen?
Heel erg bedankt,
Ralph
~~ Volvo V60 T4 Summum 2017
~~Volvo S80 2.4 benzine 2001 ~~
Ja,het wiel eraf... :)
rrusconi
Dank, En de wielkast zelf?
Doeke Dobma
Het enige wat ik er nog van weet is dat de monteur (universele garage) de brandstoftank iets los had gemaakt, zodat hij deze een paar cm naar voren kon schuiven. Geeft je misschien net genoeg ruimte?
Hesel
En wat is nu de truc om dit onderdeel te vervangen?
MTBBIKER
Ook ik loop nu tegen dit isseu aan, ik zie alleen dat de oplossing nooit geboden is. zijn er leden die een handige manier hebben ondervonden in de loop der jaren.
peter d
Ik heb ook een brandstofafvul slang gehad met scheurtje. Onder de auto op brug kijk je er zo tegen aan.
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
bas850
Hoe zit dat bij een XC90, is het daar ook zo lastig om bij te komen?
Volvo 850 2.5 20V Aut 1996 Silversand 217.500 km (Verkocht)
Volvo 945 LPT 1997 340000 km (verkocht)
Volvo V70 D Aut 1999 Zilver 333000 km (Total loss door een Ford die door rood reed)
Volvo V70 T5 Geartronic 2001 (verkocht)
Volvo V50 2.0D 2005 (verkocht)
Volvo XC90 2.5T (verkocht)
Volvo XC90 V8 Executive 2007
Volvo 945 LPT 1996 LPI Turquoise 392000 km
