Drempelvrees?
Geplaatst: 29.06.2013 - 10:01
door Frank_V75
Dag allen,
Mijn volvo V70 uit 99 die het verder goed doet, vertoont de laatste twee weken drempelvrees. Dwz als ik een drempel neem dan houdt de motor even in waardoor ik schokkerig de drempel over ga. Dit is zowel bij drempel op als drempel af. Ik heb de indruk dat het drempel af wat erger is en dat het wat erger is als de motor koud is maar dat kan ook verbeelding zijn.
Hellingtrekken is op zich geen probleem.
Iemand van jullie ervaring met dit probleem??
Groeten,
Frank
Geplaatst: 01.07.2013 - 01:00
door cees klumper
Heel vreemd! Klinkt als iets dat los zit ergens, en iets belangrijks. Zou niet weten wat maar dit zou ik snel op (laten) lossen.
Geplaatst: 02.07.2013 - 10:10
door edraket
Even alle massapunten controleren. Denk dat daar een storing zit. Kijk ook naar het brandstofpomp relais. Deze gaan ook wel eens stuk (slechte solderingen) waardoor de motor kan gaan sputteren bij het nemen van een hobbel.
