Dashboard verlichting brandt wel / niet
Geplaatst: 03.07.2013 - 20:56
door Miro1904
Ik ontdekte vanmiddag in de parkeergarage dat de dashboardverlichting niet brandde. De schakelaar van de verlichting stond in de stand 'dimlicht'. In de stand 'stadslicht' brandt de dashboardverlichting wél.
Wat kan de oorzaak zijn? Een relais defect? Heb kort geleden de schakelaar van de alarmverlichting/ knipperlichten vervangen, kan dat er mee te maken hebben.
Volvo V70 1997.
Heeft iemand tips?
Geplaatst: 03.07.2013 - 21:01
door The Volvoboy
Draaiwieltje van de sterkte van de dashboard verlichting toevallig naar beneden gedraaid?
Geplaatst: 03.07.2013 - 21:23
door Miro1904
Nee dat heb ik nagekeken. Bovendien: in de stand stadslicht brandt de d.v. goed . In de stand dimlicht dus helemaal niet.
Geplaatst: 03.07.2013 - 21:51
door The Volvoboy
Lichtschakelaar stuk?
Geplaatst: 04.07.2013 - 08:43
door Miro1904
Het is inderdaad de schakelaar: er zit speling in de knop. Dus vervolgvraag:
Zou contactspray helpen?
Hoe krijg ik de schakelaar uit het dashboard?
Geplaatst: 04.07.2013 - 08:59
door The Volvoboy
Klein schroevendraaiertje onder de lichtknop en hem eruit wippen (wel onder de lichtenknop en niet onder het frame om de lichtenknop heen, gaat niet werken weet ik uit eigen ervaring). Ik heb geen idee of contact spray zou helpen, maar ze gaan wel eens vaker stuk dus ik zou gewoon een nieuwe bestellen. In mijn V70 is ook een nieuwe gekomen, kostte €50 ex BTW ex eventuele korting. Of anders wat op de sloop zoeken, of op het 850 forum vragen daar heeft iemand vast ook nog wel een liggen
Geplaatst: 04.07.2013 - 09:05
door Miro1904
Koen bedankt voor de snelle reactie. Ik ga het vanmiddag proberen. Ik ben gebruikte tegengekomen voor rond de €15,00 dus dat valt nog te overzien.
