Airco afvoer was verstopt, nog kleine druppels condens
Geplaatst: 05.07.2013 - 14:08
door themx
Goedendag,
Ik heb een vraag/probleem. Ik heb een Volvo S40 van 2005, en toen ik deze had gekocht kwam ik er al gauw achter dat deze nat werd onder de bijrijdersstoel. Dit bleek een verstopte afvoer van de airco, en heb deze vervolgens met de tuinslang uitgespoten en alles laten drogen.
Echter als je kijkt bij het geribbelde afvoer slangetje van de airco, blijft deze nu droog, maar er zit een soort van isolatie stofje onder het interieur filterhuis, waar elke minuut een klein druppeltje water op valt. Deze druppel lijkt vanuit het dashboard te komen.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? of zit dit isolatie stofje hiervoor eronder, en is het dus normaal?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 05.07.2013 - 22:42
door Volvootje C30
Condenswater van de aircocondensor die inderdaad in het dashboard zit dient vrijelijk weg te vloeien via het slangetje onder de auto. Het lijkt erop dat dit afvoerslangetje van de condensor losgeraakt is waardoor condenswater op de vloer terecht komt. Wellicht is dit veroorzaakt bij het vervangen van het interieurfilter. Natte islolatiemateriaal lijkt mij niet wenselijk ivm beslagen ruiten en natuurlijk nare luchtjes. Even terug naar de dealer zou ik zeggen. Welkom op dit forum overigens. Succes.
Geplaatst: 06.07.2013 - 19:33
door themx
Hi volvootje, bedankt voor jou reactie.
Ik heb inderdaad eerst vanaf linksonder de afvoer uitgespoten en vervolgens het interieur filter vervangen. De eerste keer dat ik dat ik dit slangetje los had gehaald, kwam er 0.75 liter water uit en nu gelukkig niks meer. Het lijkt zoals ik uit jou reactie opmaak dat het slangetje die hiervoor zit, verstopt of los zit, en zoals jij zegt bij de condensor zou moeten zitten. Heb jij enig idee als ik het zelf zou willen doen ik het best bij de condensor kan komen? En welk slangetje naar de afvoer loopt? Ik heb ook gehoord als. Je de condensor mooi schoonmaakt de nare luchtjes ook min der worden....
Alvast bedankt
Geplaatst: 10.07.2013 - 13:02
door Boswachter
Heb ook een verstopte afvoerslang gehad, en vocht in de auto.
Ouderwets kattebakgrind, stofzuigen en een beetje biotex deden wonderen.
Let wel op met het stofzuigen, pas doen als er geen los vocht meer meekomt (alles in het grind zit, anders sloop je je stofzuiger)
