Kent iemand deze wielen??
Geplaatst: 09.07.2013 - 23:39
door Nuccio
Kent iemand deze wielen? Ik heb recent deze C70 gekocht en vraag me af deze wielen ooit als origineel accessoire onder de C70 zijn geleverd.
Geplaatst: 09.07.2013 - 23:51
door Exeres
Zijn Nebula velgen. Maar of ze ooit onder de C70 zijn afgeleverd als accessoire weet ik niet.
Geplaatst: 10.07.2013 - 00:42
door Nuccio
Dank! Kan ze in documentatie van Volvo alleen terugvinden voor V70, S60, S80 MY00-07 etc. Maar op google veel plaatjes van C70's met deze wielen. Enfin, het staat goed, al gaat mijn voorkeur uiteindelijk uit naar 17 inch Comet denk ik.
Geplaatst: 10.07.2013 - 08:15
door Walter
Hallo Nuccio,
In dit topic komt een soortgelijke velg, zij het dan in 17", naar voren:
belgian-tsm schreef:Hallo,
Mijn S70 is dus voorzien van 17 inch velgen met spacers (5mm), zonder spacer lopen ze aan en schuren ze de wielspatlappen af (zelfs tot op de chasis). Maar nu vindt ik hem toch wat soms vreemd gedragen. Maar dat had ik met de origele 16inch wielen ook.
maar ik heb ergens gelezen dat elke auto, met merk en type wielen in de pc zit... maar hoe zit dat dan met after market velgen. Want ik zou de uitlijning dan eens laten herbekijken, herafstellen. Maar vraag me dan af, hoe ze het dan doen bij een auto dat niet in de computer zit, of in dit geval, zodat die terug goed en stabiel rijdt. De velgen dat ik heb worden wel onder Volvo C70ers gezet, maar die zijn blijkbaar wel voorzien voor bredere banden, vreemd dat mijn S70 dan aangeschuurd wordt :-(
Dit is de velg die er onder zit met Ovation banden:
http://www.online-velgen.nl/velgen/7039-swh-brassica/
De gelijkenis is volgens mij erg treffend.
Geplaatst: 10.07.2013 - 08:49
door Ben
Mooie C70 !
Die ontbrak nog in de verzameling :-)
Geplaatst: 10.07.2013 - 08:50
door Walter
Ben schreef:Mooie C70 !
heb 'm gister 'in het echie' mogen zien, schitterende, frisse auto
Geplaatst: 10.07.2013 - 10:57
door belgian-tsm
Die velgen heb ik inderdaad onder mijn S70, maar deze velgen worden enkel gemaakt in 16 en 17 inch, en je hebt waarschijnlijk ook geen spacers op je C70?
Geplaatst: 10.07.2013 - 10:59
door belgian-tsm
P.S. je moet eens kijken of je in/op die velgen de letters VIA ofzoiets vindt.
Geplaatst: 10.07.2013 - 18:37
door JeroenSpock
Hier een namaak setje uit Italiƫ, maatje 16 en met die gele ringen op de naaf.
Geplaatst: 10.07.2013 - 19:19
door bart simpson
Geplaatst: 10.07.2013 - 20:59
door belgian-tsm
De orignele Volvovelgen hadden zo geen vijsjes rondom, zo ziet het er bij mij uit:
Geplaatst: 13.07.2013 - 01:56
door hertogjan6
ík weet dat heel veel mensen voorkeur hebben op nebula's maar 1 groot nadeel van nebula's is dat na een aantal jaren alle boutje vast komen te zitten en er op de (chrome) versie veel corrosie ontstaat op de velg
(nebulas zijn 2delige velgen...)
ik zal jullie dan juist de otrera velgen aanraden ;)
http://www.motor-talk.de/bilder/felgene ... 30094.html
veel plezier verder met deze velgen! (ze staan in ieder geval fantasties op de C70 !!)
Mvg
