Ombouwen 7-polige steker bij V40 1.8 uit 2001
Geplaatst: 23.05.2006 - 20:30
door Ronald
Vanaf januari moeten aanhangers dus een mistachterlicht hebben. Nu heb ik die op mijn vouwwagen, maar is daar nu de constante stroomdraad van de V40 op aangesloten.
Heb dit probleem (voorlopig) opgelost door het lampje uit het mistachterlicht te verwijderen :shock: Is dit gemakkelijk om te zetten, of moet ik hiervoor naar de dealer?
Geplaatst: 23.05.2006 - 20:59
door marissen
Als 1e optie zou ik een aparte draad voor de vaste voeding trekken van de accu naar de stekkerdoos (met zwevende zekering en voldoende draaddikte (bijv 1,5 of 2 kwadraat kabel)) Je kunt dan het mistachterlich weer in originele staat brengen.
De 2e (duurdere maar betere) optie: Je kunt zelf, of bij de dealer, vrij eenvoudig de 7-polige doos om laten zetten naar een 13-polige doos. Dan ben je weer helemaal voorbereid op de toekomst. Als je een 7-polige stekker aan de vouwwagen hebt, kun je een verloopstekker kopen die de 13-polige doos terug brengt naar een 7-polige aansluiting.
Geplaatst: 26.05.2006 - 23:47
door T4Robert
Of je kunt een andere 7-polige contactdoos er op zetten die de onderbreking doet van je mistachterlicht. Dit is handig als je ook andere aanhangers er achter wilt zetten. Deze contactdoos is bij de meeste doe-het-zelf-auto-zaken te halen (4,50 euro).
