Hi, Nw interieurfilyer gekocht, sta ik daar als oud 850er met de schroevendraaier in de hand.
Mooi niet, geen schroef in het paneel te vinden bij een V70. Zit met een soortklemmetjes.
Wat te doen, gewoon lostrekken? . Of breekt de boel dan af ? heb ik nwe bevestigingsklemmen nodig, of kan ik de oude hergebruiken ?
Geplaatst: 19.07.2013 - 16:21
door v70r2004
In dit filmpje uitleg over vervangen van het filter:
Succes.
Geplaatst: 19.07.2013 - 17:21
door hugha002
Zie de hierbij handleiding. Onder handschoenenkastje zit het filter. Torx 20 (volgens mij) gebruiken. Het zijn 4 schroeven.
v70r2004 schreef:In dit filmpje uitleg over vervangen van het filter:
Succes.
Thanks, in de roos !
Geplaatst: 19.07.2013 - 17:47
door Dimitri-Turbo
Zeker duidelijk... kun je zo'n filter ook bestellen bij de brezan oid.. of beter bij de dealer? Wat kost zoiets eigelijk?
Geplaatst: 19.07.2013 - 18:10
door hugha002
Dimitri-Turbo schreef:Zeker duidelijk... kun je zo'n filter ook bestellen bij de brezan oid.. of beter bij de dealer? Wat kost zoiets eigelijk?
Even googlen. Ik heb gekocht bij Mister-Auto
Geplaatst: 19.07.2013 - 18:13
door Dimitri-Turbo
Duidelijk... hoeft dus niet speciaal van Volvo zelf te zijn!
Geplaatst: 19.07.2013 - 18:16
door hugha002
Nee hoor. Doet Volvo ook niet (en andere merken). Heb lucht- en interieurfilter van Mann. Niet de goedkoopste, maar ook niet de duurste.
Geplaatst: 19.07.2013 - 20:24
door Oceanracer
Dimitri-Turbo schreef:Duidelijk... hoeft dus niet speciaal van Volvo zelf te zijn!
Let er vóór aankoop wel even of je de goede besteld: eentje met AQS is dikker en is voorzien van een koolstoffilter, zonder AQS is dunner en stukken goedkoper.
Geplaatst: 19.07.2013 - 20:59
door lint
Als je maar een filter koopt van een goede fabrikant is het altijd goed. En die paar euro's meer valt ook wel mee want zo'n filter vervang je maar eens per jaar.
Geplaatst: 19.07.2013 - 22:04
door Oceanracer
Zo'n dik koolstoffilter kost met korting ca 5 tientjes bij de dealer.
Geplaatst: 19.07.2013 - 22:31
door Jak
Een originele van 27,50 als ik het goed heb..
Re: Vervangen interieurfilter
Geplaatst: 30.07.2014 - 19:38
door Hans_D
Vandaag het standaard interieurfilter verwijderd uit cassette 1 en vervolgens het blokkeringsplaatje uit cassette 2 gesneden.
Daarna het dikke filter met actieve kool geplaatst in cassette 2.
Maar wat een gek*tkam om bij de twee achterste torx stroefjes te komen van het afdekplaatje...Welke idioot bedenkt zoiets?
Nu begrijp ik ook dat vele monteurs kiezen voor de dunne standaard variant want die kan
je dus wel plaatsen zonder de twee achterste torx schroefjes te verwijderen
Ik dacht dat de Zweden ergonomie hoog in het vaandel hadden staan, maar dat geldt niet voor de monteurs zeker?
Vervangingsinterval ligt notabene rond de 15-20.000 km, dus komt deze handeling nog al eens voor.
Geplaatst: 30.07.2014 - 20:38
door staaf
Sterker nog,
Mijn '07 V70 werd de eerste 3 jaar keurig dealer onderhouden. Toen ik uiteindelijk mijn onderhoud zelf ging doen zat er nog steeds een filter van '07 in. Intussentijd (120.000km) was dit al goed zwart. Nu ik mijn onderhoud zelf doe, en alle 30000 zelf vervang blijven deze grijs van kleur. Voor alle duidelijkheid, dit filter werd telkens aangerekend.
Dat het een k*tklus is om deze te vervangen kan ik beamen, ik heb telkens het idee dat mijn ribben gekneusd zijn.
Geplaatst: 30.07.2014 - 23:33
door JeroenSpock
Wat een gedoe allemaal. Vorige maand nog luchtfilter, interieurfilter voor aqs, en het brandstoffilter bij mijn auto vervangen. Gewoon in de tankstraat op het werk, in een kwartiertje waren ze alle drie vervangen.
Je moet even weten waar je precies moet zijn, maar ik hoef er niet als een slang bij te liggen.
111 euro trouwens voor die 3 filters, origineel.
Geplaatst: 31.07.2014 - 10:34
door staaf
@Jeroen,
Je hoeft er niet als eens slang bij te liggen zeg je, hoe doe je het dan wel?
Ik lig steevast met mijn ribben op de deurdorpel, en moet dan met mijn armen ergens omhoog om te schroeven. Over mijn nek wil ik het nog niet hebben.
Mogelijks lukt het met een brug beter omdat je dan niet moet liggen, maar ik neem aan dat je die brug in de tankstraat ook niet hebt.
Geplaatst: 31.07.2014 - 13:33
door Oceanracer
Wat ben ik dan nog lenig met m'n 42 jaar, want ook ik vind het een klusje van niks.
Geplaatst: 31.07.2014 - 15:08
door Thuurc
Het helpt om de auto op de brug te zetten en flink omhoog te halen, scheelde mij een hoop gedoe. Die 2 achterste schroefjes... tja, kan handiger
Geplaatst: 31.07.2014 - 15:14
door V70/2.4D/2003
Het is gepiel waarbij ik mijn lichaam in de meest verschrikkelijke bochten moet wringen. Jonge goden van 42 kunnen dat nog........mannen van een (bijna) zekere leeftijd niet meer of hebben daartegen zin in. Het laatste is op mij van toepassing en dus laat ik het doen.
Geplaatst: 31.07.2014 - 15:25
door lint
Heel verstandig met name als je op zekere leeftijd ook nog last van je rug hebt
