hoogte dakkoffer, Frankrijk probleem?
Geplaatst: 26.07.2013 - 22:35
door team Scargot
ik heb vanavond mijn dakkoffer Sport Time 5002 laten monteren. Zondag gaat de reis naar F beginnen, en ik gebruik altijd mijn Telepeage badge voor het nodige reisgemak.
Ik lees net dat de hoogte onder de tolpoortjes (waarvoor ik dus mijn Telepeage badge gebruik) 2,0m is. Zou ik dat halen? Ik heb een dikke manual bij de dagkoffer gekregen maar die info staat er niet in.
Re: hoogte dakkoffer, Frankrijk probleem?
Geplaatst: 26.07.2013 - 22:48
door gsx750r
team Scargot schreef:ik heb vanavond mijn dakkoffer Sport Time 5002 laten monteren.
Meten is weten ....toch ?
Rob
Geplaatst: 26.07.2013 - 22:57
door team Scargot
heeft iemand ervaring met dakkoffers die door de tol gates passen?
Ik weet, ik moet meten, maar het ziet er allemaal heel krap uit en Franse mm zijn soms weerbarstig.
Misschien moet ik het ook maar laten rusten.
Bon soir.
Geplaatst: 26.07.2013 - 23:04
door Oceanracer
De meeste Hollanders met zo'n pasje rammen gewoon door die kettingen en metalen afzettingen heen...
Bonne voyage!
Geplaatst: 26.07.2013 - 23:05
door Soepkop
Hum, of je dan lekker ontspannen op vakantie gaat? Ik zou toch even meten. Heel exact gaat dat misschien niet zijn, maar dan heb je toch een aardige indicatie of het ruim gaat passen of dat het krap wordt .....
Geplaatst: 26.07.2013 - 23:07
door Oceanracer
Die hoogteborden geven wel mee hoor...
Het maakt wel een hels kabel, trouwens!
Geplaatst: 27.07.2013 - 01:28
door V50-Mart
je had toch gelijk even een meetlint kunnen pakken, en het opmeten?
Geplaatst: 27.07.2013 - 09:24
door mad
Ik schat dat je er met je dakkoffer gemakkelijk onderdoor giechelt.
Geplaatst: 27.07.2013 - 09:29
door Herko_ter_Horst
team Scargot schreef:heeft iemand ervaring met dakkoffers die door de tol gates passen?
Dakkoffers zijn niet zo hoog, die passen makkelijk door tolpoortjes. De hoogte van de auto is het grootste probleem
De V40 is standaard 1420 mm hoog, de CrossCountry 1458 mm.
Dus de combinatie van lastdragers en dakkoffer mag maximaal 580 mm danwel 542 mm hoog zijn om onder de 2.0 m te blijven.
De Sport Time 5002 is 370 mm hoog, dus je houdt nog 210 mm danwel 172 mm over voor de lastdragers.
Gaat dus makkelijk passen, want de eerste lastdragers die 20 cm boven het dak van de auto uitkomen, moet ik nog tegenkomen. Bovendien heb je nog iets extra speling, omdat de koffer inkepingen heeft waar de lastdragers in vallen, nog los van het feit dat een volgeladen auto sowieso lager bij de weg ligt dan een lege.
Geplaatst: 27.07.2013 - 09:43
door team Scargot
voor de liefhebber: met lege, afgetankte auto, banden op correcte spanning, de auto netjes horizontaal is de hoogte 1810 mm.
Gemeten met een rolmaat en een lat met waterpas op het hoogste punt van de koffer.
