Hellende spiegels instelling
Geplaatst: 31.07.2013 - 21:48
door pkrielen
Op de V40 heb je de optie je spiegels te laten hellen bij achteruit rijden. (hetzij handmatig, of automatisch afhankelijk van je voorkeur.)
Is het mogelijk om de stand waarin de spiegels komen te manipuleren ?
Momenteel in de standaardinstelling draaien ze mij een beetje veel te ver naar de auto, ik zie bijna alleen maar mijn achterwielen..
Het zou mooi zijn dat hij 2 standen onthoud, eentje in normale stand die je kunt aanpassen en eentje bij achteruit versnelling geactiveerd, maar dan ook die zelf instelbaar te hebben..
Iemand daar nuttige informatie over ?
Geplaatst: 31.07.2013 - 22:13
door nippie
heb je die optie wel in je pakket zitten want voor zover ik weet moet je ook blis systeem hebben om deze functie daadwerkelijk te kunnen instellen en gebruiken
Geplaatst: 31.07.2013 - 22:18
door pkrielen
nippie schreef:heb je die optie wel in je pakket zitten want voor zover ik weet moet je ook blis systeem hebben om deze functie daadwerkelijk te kunnen instellen en gebruiken
De spiegels kan ik laten hellen. Zowel handmatig als automatisch.
Mijn "probleem" is dat naar mijn zin de spiegels in de standaard instelling zover hellen en draaien dat ik bijna geen weg meer zie, maar een paar achterwielen. Dus beetje teveel van het goede.
Ik had de verwachting dat ik in die stand mijn aanpassing kon maken (net als in de normale stand) en dat deze dan opgeslagen werd als de "achteruitrij" stand.
Maar in die stand kan ik aan het knopje duwen en trekken zoveel ik wil, maar de spiegels gaan niet bewegen. Pas als ik de functie weer uitzet door de spiegelknopjes of de pook uit de achteruit te halen zit er weer beweging in..
Geplaatst: 01.08.2013 - 07:23
door MichelR
Valt alleen door dealer bij te stellen.. Is geprogrammeerde positie.
Zelf al geprobeerd ze te laten verstellen aangezien bij mij ook de positie niet goed was.
Helaas konden ze bij mij niet verder naar beneden..
Ben 1.67 met stoel op zijn hoogst.
Maar zal bij jou wel mee vallen aangezien je wel al je wielen ziet.
Geplaatst: 01.08.2013 - 08:39
door jhartog
ik heb de functie ook, werkt bij prima, vind alleen dat ie er te lang over doet (bij mijn vorige auto, draaide de spiegel in 1 beweging naar beneden).
kan je de spiegel niet bijstellen als je versnelling in zijn achteruit staat?
misschien dat het dan onthouden wordt.
Geplaatst: 04.08.2013 - 21:32
door Bloemstukje
Welke optie is dit? Zit dit in het Park Assit Pilot deel?
Geplaatst: 04.08.2013 - 22:15
door jhartog
volgens mij alleen in combinatie met elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Geplaatst: 13.09.2013 - 08:02
door pkrielen
MichelR schreef:Valt alleen door dealer bij te stellen.. Is geprogrammeerde positie.
Gisteren is de auto bij de dealer in Harderwijk geweest, echter die geven aan dat het in de software die hun hebben niet terug te vinden is.
Kun je me aangeven wie het bij jou wel heeft kunnen proberen aan te passen ?
Mogelijk kan ik met die informatie ten minste een poging gaan wagen.
Geplaatst: 13.09.2013 - 10:18
door MichelR
Hoorde alleen van dealer dat ze het niet lager konden zetten.
Weet dus niet precies of het wel valt te veranderen.
Dat zal wel niet dan.. Gewoon een standaard instelling.
