Koppeling doet het niet meer
Geplaatst: 03.08.2013 - 21:41
door casperv50
Vandaag een rit gemaakt van ongeveer 200 km. Een paar uur later wil ik wegrijden met de auto en plotseling doet de koppeling het niet meer. Alls ik het pedaal intrap voelt dat heel licht aan en ontkoppelt de koppeling bijna niet. Soms nog net genoeg om in de 1 te krijgen, maar als ik een paar keer meer pomp dan lukt dat niet meer. Weet iemand wat dit is en hoe het op te lossen is??
Het gaat om een V50 2.0D uit 2004.
Geplaatst: 03.08.2013 - 21:59
door MarioC70
Koppelingcilinder stuk,
remvloeistof op?
Leiding lekt?
Geplaatst: 03.08.2013 - 22:03
door lint
Eerst even niveau van de remvloeistof = koppelingsvloeistof controleren en verder kijken naar lekkages van het systeem.
Geplaatst: 03.08.2013 - 22:21
door casperv50
het niveau was wel wat gezakt maar ik heb zo snel geen lekkage gevonden. wel is ongeveer 800 km geleden de remvloeistof vervangen.
Geplaatst: 03.08.2013 - 22:25
door MarioC70
Loopt het niet onder uit de bak,ik denk van wel,als dat zo is,is het een dure reparatie..
Geplaatst: 04.08.2013 - 12:00
door casperv50
Helaas hangen er oliedruppels onder aan de bak..
Is het goed zelf te doen dit lager te vervangen?
Wel is een paar weken geleden de remvloeistof vervangen. Zou dit te maken hebben dat het ineens kapot is gegaan?
Geplaatst: 04.08.2013 - 12:52
door lint
Zoals hierboven al is aangegeven is dat een behoorlijke reparatie met bijbehorende kosten.
Geplaatst: 04.08.2013 - 13:25
door MarioC70
De bak moet er dus uit...
