Alarm gaat constant af.
Geplaatst: 07.08.2013 - 15:31
door Jacco K.
Hallo leden,
Het autoalarm van mijn S80 uit 1999 gaat constant af bij het op slot zetten van de auto.
Is een bekend probleem bij verschillende types van Volvo.
Ik heb begrepen dat de unit welke dit regelt defect kan raken, hij krijgt geen voeding meer.
Is dit zelf te vervangen of kan ik dit tzt beter aan de garage overlaten?
bvd,
Gr. Jacco.
Geplaatst: 07.08.2013 - 15:33
door jpwg001
De accu van de sirene zal de boosdoener zijn, naar alle waarschijnlijkheid. Even zoeken met de zoekfunctie en je komt links tegen naar reparatiesetjes. Dat schijnt zelf te doen te zijn.
Geplaatst: 07.08.2013 - 16:44
door lint
Controleren of de motorkap goed dicht gaat, als de microschakelaar niet wordt geactiveerd gaat het alarm ook af.
Geplaatst: 07.08.2013 - 17:14
door V70/2.4D/2003
Als het de sirene is, niet gaan klooien met het vervangen van de batterij. Of een nieuwe sirene en eentje bestellen bij RIMA.nl (=2e handsje)
De sirene zelf zit er binnen een uurtje zelf prutten in (althans bij de V70N)
Geplaatst: 07.08.2013 - 18:08
door jpwg001
lint schreef:Controleren of de motorkap goed dicht gaat, als de microschakelaar niet wordt geactiveerd gaat het alarm ook af.
Laat deze maar eens een keer flink dichtvallen. Van een cm of 40 hoogte.
