Motorservice vereist, Versnellingsbakservice vereist, etc.
Geplaatst: 08.08.2013 - 11:16
door Schapekoppie
Mogge,
Na een koprevisie en versnellingsbakflush rijdt de Volvo weer als een zonnetje. Alleen blijven af en toe die vervelende foutmeldingen komen. Motorservice vereist: Melding verschijnt en verdwijnt, duurt ca 1 minuut. Motor houdt niet (merkbaar) in.
Versnellingsbak service vereist; als deze melding komt geeft ie vaak ook eerst antiskid melding, storing remsysteem, blijft de led van de automaat op P staan en vallen de meters uit. Ditmaal ging dit overigens gepaard met een luide bonk onder de auto vandaan en wegvallende trekkracht.
Als je dan de motor uitzet en weer start zijn soms de storingen weer weg en is de trekkracht weer terug en soms is dit pas na enkele keren aan- en uitzetten of een daggie wachten.
Vraag; heeft het zin, gezien jullie ervaringen, hier tijd aan te besteden? Ik kan me niet voorstellen dat dit "echte" foutmeldingen zijn. Meldingen zijn al meerdere malen uitgelezen en gereset. Toen ik de Volvo kocht was de motor schoongespoten en het motormanagement (dat kastje wat in de motor zit) was nat van binnen. Dit is drooggemaakt en ook de canbus (of zoiets?) is nagekeken).
Dank maar weer en groeten.
Geplaatst: 08.08.2013 - 11:39
door lint
Het zijn misschien geen echte foutmeldingen omdat met uitlezen er geen storingen worden gezien.
Toch is er iets mis, mogelijk een effect van het schoonspuiten van de motor. Ik begrijp dat de verkopende partij heeft geprobeerd de boel droog te maken. Ik denk dat het verstandig is terug te gaan naar de garage en het probleem nogmaals uitleggen en aandringen op een definitieve oplossing.
Geplaatst: 08.08.2013 - 11:52
door Schapekoppie
lint schreef:Het zijn misschien geen echte foutmeldingen omdat met uitlezen er geen storingen worden gezien.
dank lint, dan ga ik er werk van maken. Ik dacht dat het een beetje Volvo eigen was die storingen. Maar ja het is niet voor niets niet een Frans of Italiaanse auto ;)
Geplaatst: 08.08.2013 - 13:15
door sbv
Heb je de revisie laten doen of zelf gedaan ? Zijn de meldingen na die tijd ontstaan ?
Indien laten doen en na die tijd lijkt me dit een mooie voor de garage om op te lossen
Geplaatst: 08.08.2013 - 13:20
door Schapekoppie
Dank sbv
De revisie is gedaan door Manessen in Soest, volgens mij wel een goed adres. De meldingen kreeg ik ook al vóór de koprevisie.
Ik wilde met de toevoeging aangeven dat het volgens mij geen mechanische problemen zijn maar meer elektronische. Dus er zit volgens mij dus iets in de bedrading, hard- of software. Maar ik weet dus absoluut niet wet. Ben inmiddels met Volvotune aan het bekijken of zij kunnen helpen.
Geplaatst: 09.08.2013 - 19:38
door break
En wat was het nu?
Geplaatst: 09.08.2013 - 19:44
door Schapekoppie
moet de diagnose nog laten uitvoeren break. Probleempje, Odde (Volvotune) zit in Uden, ik woon in Oegstgeest. Hij gaat kijken of ie iemand meer bij mij in de buurt weet. Ik laat het weten.
storingen
Geplaatst: 10.08.2013 - 08:09
door TPRPowerflush
Obbe zit in Varseveld, en zit vaak in Uden bij GS Powerflush en ook vaak bij mij in Ter Aar TPR Powerflush ( bij Alphen a/d Rijn ) om tuningen, electronica problemen op te lossen, EGR kleppen softwarematig er uit te halen etc.
A.s. maandag is hij weer bij ons om softwarematige zaken te doen bij een paar Volvo's....
Stuur maar een PB voor meer voor tijden etc.
Jouw probleem kan je zeer goed bij Obbe neerleggen, als hij het niet kan oplossen kan bijna niemand anders dat in dit land...
Ik zou er zeker snel naar laten kijken want dit is geen flauw probleem... er is zeker iets mis..
Schapekoppie schreef:moet de diagnose nog laten uitvoeren break. Probleempje, Odde (Volvotune) zit in Uden, ik woon in Oegstgeest. Hij gaat kijken of ie iemand meer bij mij in de buurt weet. Ik laat het weten.
Geplaatst: 10.08.2013 - 08:41
door Schapekoppie
TPRPowerflush schreef:Obbe zit in Varseveld, en zit vaak in Uden bij GS Powerflush en ook vaak bij mij in Ter Aar TPR Powerflush ( bij Alphen a/d Rijn ) om tuningen, electronica problemen op te lossen, EGR kleppen softwarematig er uit te halen etc.
Dank TPR ik heb het gezien. Maandag lukt wel denk ik. Ik zal PB van Obbe even beantwoorden.
Geplaatst: 10.08.2013 - 10:35
door Henielma
Schapekoppie, mogelijk is het inderdaad wat met de CAN bus verbindingen. In een ander topic heb ik bij een dergelijk probleem met het volgende baad gehad:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... t=#1180141
Geplaatst: 10.08.2013 - 11:55
door Schapekoppie
Henielma schreef:Schapekoppie, mogelijk is het inderdaad wat met de CAN bus verbindingen. In een ander topic heb ik bij een dergelijk probleem met het volgende baad gehad:
Dank je Henielma, ik heb het gelezen. Volgens mij heeft mijn garage de hele boel al eens los gehad. Ik ga maandag naar ter Aar en Odde van Volvotune gaat de boel uitlezen.
Geplaatst: 10.08.2013 - 12:10
door Ben
Als je hem Obbe noemt luistert hij beter ;-)
Geplaatst: 10.08.2013 - 12:38
door Schapekoppie
haha Ben, je hebt gelijk! ;)
Geplaatst: 18.10.2013 - 18:45
door wtkoster
Hoi Schadekoppie,
Heb je misschien al een oplossing voor je probleem gevonden? Misschien dat je mij er mee kan helpen. Mijn V50 heeft dezelfde meldingen...
Hoor het graag.
Geplaatst: 20.10.2013 - 13:24
door Schapekoppie
wtkoster schreef:Hoi Schadekoppie,
Hoor het graag.
Hé wtkoster,
Ik ben inmiddels al weer wat verder denk ik. Houd het inmiddels op een andere thread bij. Ik zal daar nu even een update doen.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=59250
