Electrische probleem dimlicht
Geplaatst: 12.08.2013 - 15:04
door dh105
Mijn S80 2.9 heeft nu 295.000 gelopen, ik heb hem nu ruim 2 jaar.
Toen ik hem nét had, een paar dagen, viel het dimlicht uit. Res van de verlichting werkte. Bij mijn toenmalige universele garage laten maken, er was toen een "koppel"stukje defect.
2 jaar lang niets aan de hand, tot gisteren. Toen ik wegreed vanuit niets "Storing lampje dimlicht". En inderdaad, beide kanten dimlicht uit. alle andere lampen deden het nog. ANWB laten komen (moest 's avonds weg), en die kwam er ook niet uit. Hij bemerkte wel dat de spanning tot en met de zekeringen in de motorruimte goed is, vanaf daar tot de koplampunit moet er dus iets mis zijn. Nu met een nooddraad van de zekeringkast naar de koplamp gefixed, dus ik rij weer veilig rond.
Nu, met dit nooddraadje, krijg ik nog wel de melding "Storing lampje dimlicht", maar ik gok dat dat komt omdat hij op plek X geen spanning meer meet en dat die plek X kennelijk niet bij de lamp zelf is. Daarnaast een melding "Motormanagement service spoed". Van die laatste ben ik niet onder de indruk, hangt volgens anwb monteur samen met electrische trucje dat er nu inzet. Met rijden merk ik ook niks, alles zoals voorheen.
Al met al dus nu de electrische uitdaging om alles weer in de goede, oude staat te krijgen. Ik wil best met de nooddraad blijven rijden, volgens de ANWB man kan ik er 100 jaar mee doorrijden. Fraai is het natuurliijk niet echt.
Is deze dimlichtstoring een bekend S80-1999-iets? Zekeringen zijn goed, ik zie geen zwart uigeslagen plekken oid en alles in de wagen werkt verder nog altijd perfect.
Ben benieuwd!
Geplaatst: 12.08.2013 - 20:18
door dh105
update: storingsmelding motormanagement is weg. Dealer even gebeld en die gaf aan dat die kan ontstaan als er bezig is geweest met de zekeringunit onder de motorkap, maar dat die (als alles goed werkt) na verloop van tijd weer kan verdwijnen.
evengoed nog wel storingsmelding dimlicht, terwijl ze het gewoon doen. Kan ik dat misschien resetten door accu los te halen? of haal ik dan narigheid op de hals?
Geplaatst: 12.08.2013 - 22:45
door Msuidgeest
Ik zit te denken aan je lichtschakelaar. Dat heb ik zelf ook meegemaakt en na reparatie (achterkant er goed op lijmen) was de storing weg.
