HU-803 vervangen voor 1 din bluetooth radio (V70 2001)
Geplaatst: 14.08.2013 - 16:20
door volvoaudio
Ik ben in bezit van een V70 uit 2001 met een HU-803. Het geluid klinkt redelijk maar uit mijn vorige auto heb ik nog een Pioneer DEH-6100BT bluetooth liggen (en een losse versterker, 2 JBL T595 en een JBL Subwoofer.)
Het fijne aan de Pioneer was dat hij bluetooth met mijn gsm gekoppeld kon worden en in combinatie met de rest kwam er een partij goed geluid uit wat ik nu eigenlijk een beetje mis...
Hoe kan ik dit het beste inbouwen? Wat heb ik allemaal nodig, want ik begrijp dat Volvo niet met ISO-stekkers werkt.
Tevens zit er op mijn stuur de afstandbediening voor de HU-803, kan ik hier straks nog iets mee?
Alvast bedankt voor de info!
Geplaatst: 14.08.2013 - 17:26
door wim de jong
Je kan een 1-DIN inbouwframe bij de dealer krijgen, en onder de radio zit dan een soort opbergvakje.
Je kan ze ook hier kopen: http://www.navishop.nl/radiopaneel-volv ... -2215.html
Er zijn natuurlijk allerlei passende verloopsnoertjes te krijgen.....een beetje autoradio zaak met zelfrespect heeft ze zat liggen!
In het uiterste geval ga je van VOLVO naar ISO, en daarna van ISO naar Pioneer.
Tip: ga niet zelf klooien met knippen, krimpterminals erop zetten, en/of solderen.....krijg je spijt van als het niet goed werkt, je komt er nooit meer uit!
De stuurbediening werkt niet zonder meer met de pioneer.
Je kan hier zoeken of eea passend is te krijgen voor je Pioneer:
http://www.navishop.nl/volvo-stuurwiel- ... _1176.html
Geplaatst: 15.08.2013 - 08:22
door volvoaudio
Wim bedankt voor je reactie.
Ik heb op internet gezien hoe je de HU-803 verwijderd en heb inderdaad een inbouwframe gevonden om dit netjes op te vullen.
Aan de pioneer zitten iso-stekkers, dus is het een kwestie om deze te koppelen aan de volvo stekkers en gaan met die banaan? (plug & play??)
ik ga zeker niet zelf knippen aan de draden want wat weg is, is weg..
Ik kan de versterker die ik heb koppelen aan de pioneer maar kan ik de ingebouwde volvo boxen ook nog gebruiken?
(zijn er trouwens mensen op dit forum die het zelf ook al eens gedaan hebben, en wat zijn hun bevindingen?)
Geplaatst: 15.08.2013 - 12:05
door wim de jong
ja, het is plug & pray. zou moeten werken met een goed verbindingskabeltje: volvo ----> iso.
behalve de stuurinterface werkt niet.......maar een linkje staat boven hoe je dat kan oplossen.
ook de speakers werken gewoon.
ik heb ook in het verleden een JVC in mijn volvo v70 classic geplaatst......werkte prima zo met 1 verloopkabeltje in 1 frame..
