Pagina 1 van 2
Dreunend geluid XC70
Geplaatst: 19.08.2013 - 15:40
door Lilian
Sinds enkele weken hoor ik een zwaarder geluid bij het stationair draaien van mijn XC70. Het is een gebrom en het lijkt of het stuur ook wat trilt.
Ik heb het idee dat hij wat minder trekt ook, maar ben niet heel zeker. Na een langere rit is het geluid meer aanwezig bij stationair draaien.
De garagehouder zegt dat hij niets ziet op het eerste gezicht en ook niets hoort. Aangezien ik mijn auto inmiddels ken, weet ik dat het er is. Er moet volgens hem een onderzoek komen om te kijken wat het is, misschien een motorsteun.
Wel opvallend is dat het is begonnen kort na het vullen van de airco en het vervangen van de filters. Is volgens hem toeval.
Herkent iemand dit?
Geplaatst: 20.08.2013 - 10:02
door edraket
Is het gedreun er ook als je de airco uit zet?
Geplaatst: 20.08.2013 - 12:40
door PeerTronic
Wat voor een type motor ligt erin?
Geplaatst: 20.08.2013 - 14:17
door Lilian
Ik zal checken wat hij doet als de airco uit is, het zou verband kunnen houden? Het is een D5.
Geplaatst: 20.08.2013 - 14:29
door PeerTronic
Is dat niet typisch iets van de D5 na verloop van tijd.
Herinner me dat ik een D5 uit 2008 heb geprobeerd met 100.000km op de teller en die klonk koud als een tractor.
Mijn huidige D5 dreunt ook wel een beetje stationair als ie warm is.
Is nog niet ingereden met 23.000km
Geplaatst: 20.08.2013 - 14:46
door MarioC70
Veel rijders vergeten soms dat het een diesel is!
Geplaatst: 20.08.2013 - 15:01
door Lilian
Ik heb ook een 940 TDI van 22 jaar oud, en weet heel goed hoe een diesel klinkt, een tractor is er niks bij. Maar er is een bijgeluid en dat is iets anders.
Re: Dreunend geluid XC70
Geplaatst: 20.08.2013 - 15:10
door MarioC70
Lilian schreef:Sinds enkele weken hoor ik een zwaarder geluid bij het stationair draaien van mijn XC70. Het is een gebrom en het lijkt of het stuur ook wat trilt.
Herkent iemand dit?
Is die garagehouder een dealer of universeel?
Geplaatst: 20.08.2013 - 15:14
door Lilian
Is een Volvo dealer, maar een Franse en dat betekent voor ieder ding afspraak maken. Hij heeft alleen onder de motorkap gekeken en geluisterd.
Geplaatst: 20.08.2013 - 15:17
door MarioC70
Met geluiden is het vaak moeilijk zoeken en er op wachten kan ook meestal niet,hier hebben we wel is Volvo,s een week staan om die geluiden en storingen te localiseren..
Geplaatst: 20.08.2013 - 15:18
door MarioC70
Kan van alles zijn,vliegwiel,uitlaatsteunen,motorsteunen,uitlaat zelf,inlaatslangen lekkage enz enz..
Geplaatst: 20.08.2013 - 15:23
door Lilian
Heb het even geprobeerd, hij loopt wel wat rustiger als de airco uit staat, je hoort verschil. Hij blijft wel trillen, zelfs het dashboardkastje rammelt mee.
Geplaatst: 20.08.2013 - 15:40
door MarioC70
Een aircopomp vraagt vermogen,dat vermindert dus het stationair toerental,vandaar..
Ik zou zeggen,rij even langs,maar dat is stukje omrijden begrijp ik..
Geplaatst: 20.08.2013 - 15:54
door Lilian
Putain, dan vraagt ie best veel vermogen. Ik heb hem ook niet constant aan, raampje open is ook fijn
Ja, zou zo langs komen rijden, om eens een second gehoor aan te horen..
Geplaatst: 20.08.2013 - 17:01
door MarioC70
Altijd goed.
Geplaatst: 20.08.2013 - 17:21
door Ben
Let op je woorden Lilian. Ik heb geleerd dat Punaise beschaafder is
Geplaatst: 20.08.2013 - 17:23
door MarioC70
Het enige franse woord dat ik ken is:toilet...
Oh en trottoir...
Geplaatst: 20.08.2013 - 17:38
door OGA244
heb een keer een afgebroken tandwiel gehad aan een achteraandrijfas, dat dreunde knap irritant
Geplaatst: 20.08.2013 - 18:49
door Lilian
Het wordt steeds meer een raadsel wat het kan zijn..
In het zuiden kun je het best zeggen, dat is zoiets als 'verdorie' :-
Geplaatst: 20.10.2013 - 20:19
door bluefoxamazone
Silentblokken eens goed nakijken...
