Bonkende stabilisatorstang vervangen
Geplaatst: 27.08.2013 - 15:43
door Peregrijn
Hoi,
Onze S80 uit 2002 heeft sinds een tijdje last van een bonkende achteras, waarschijnlijk de bekende stabilisatorstang.
Wie weet een goed adres in de regio Arnhem die de stabilisatorstang kan vervangen tegen een redelijke vergoeding ?
Groet,
Thomas
Geplaatst: 27.08.2013 - 18:19
door lint
Wil je het niet zelf proberen?
Geplaatst: 27.08.2013 - 18:38
door V70/2.4D/2003
Peregrijn, uurtje werk, dat kun je ook zelf!
Geplaatst: 27.08.2013 - 20:08
door edraket
Bonkende achteras is denk ik geen stabilisator dwars stangetje, maar een schokbreker. Stangetje stuk is meestal meer een klapperend/rammelend geluid
Geplaatst: 27.08.2013 - 21:50
door VolvoS801999
Hoi,
Mocht de diagnose nog niet gesteld zijn dat het zeker die stabilisatorstang is, dan verdenk ik ook eerder een schokbreker. Ik heb het zelf aan de hand gehad maar dan voor, dit zorgt voor een bonkend geluid, ook al is de demper nog niet lek. Komt dan door speling op de demper zelf.
Mocht je die uiteindelijk willen vervangen, dan is dat ook heel goed zelf te doen. Ik heb het hier op de oprit gedaan, is ongeveer een halfuurtje tot drie kwartier werk per kant.
Rens
Geplaatst: 28.08.2013 - 09:10
door Peregrijn
Dank voor de tips.
Hoe kan ik controleren wat het bonken is, schokbreker, stabilisator, oid ?
Thomas
Geplaatst: 28.08.2013 - 11:28
door edraket
Stabilisator s vrij eenvoudig te controleren op speling. Is deze niet stuk, dan is het vrijwel zeker de schokbreker.
Geplaatst: 30.08.2013 - 11:26
door Jacco K.
Is meestal een schokbreker welke op het bevestigingspunt bovenzijde speling ontstaat.
In geringe mate de stabilisatorstang deze kun je controleren of deze nog goed in de rubbers zit bij de bevestigingspunten en er geen speling in zit.
Gr. Jacco.
Geplaatst: 30.08.2013 - 12:02
door Peregrijn
Nogmaals dank voor de tips,
Ga het dit weekend controleren
