Eén xenon-koplamp gaat lastig aan
Geplaatst: 30.08.2013 - 11:37
Al een tijdje zit ik met het volgende probleem dat ik toch eens graag zou oplossen.
Op mijn V40 1.9D uit 2004 heb ik Xenon-verlichting, origineel af-Volvo. De linker koplamp start soms niet op. Als ik dan het contact aanzet, gaat alleen de rechter koplamp branden. Als ik dan met de lichtschakelaar schakel van dimlicht naar stadslicht en weer terug, gaat uiteindelijk ook de linkerkoplamp aan. Soms moet ik wel 40 keer schakelen, wat natuurlijk niet prettig is. Ook merk ik het soms niet op, waardoor ik uiteindelijk maar met één brandende koplamp rijd.
Het lampje zelf is al een paar keer vervangen maar dat lost het probleem niet op. Daarnaast is volgens mij het lampje zelf niet stuk, want uiteindelijk krijg ik 'm altijd weer aan. Ik heb wel eens gehoord dat Xenon werkt met een starter. Zou het daar in kunnen zitten? ik heb dit eens aan de dealer voorgelegd, maar die zei dat dat dure onderdelen zijn (reken op Eur350 + inbouw).
Is het inderdaad die starter? Is dit niet op een eenvoudigere/goedkopere manier te repareren? Waar zou ik die starter kunnen vinden om er zelf eens naar te kijken; hoe ziet deze eruit?
Ik heb besloten voorlopig in de V40 te blijven rijden en alle onvolkomendheden weer op te lossen. Dit is er ééntje van. Hopelijk kan iemand me een goede tip geven.
