Tikkend relais in dashboard
Geplaatst: 01.09.2013 - 13:53
door CS
Hallo volvo-rijders,
Sinds 4 weken rijd ik ook een volvo, nl. een volvo s40 1.9d (oud type, 2004 op kenteken). Ik heb er alleen een klein probleempje mee.
Nu zit er een 'snel' tikkend geluid in het dashboard. Het klikt precies hetzelfde als ik m'n gordel niet om heb, alleen knippert het gordel lampje dan niet.
Als het er niet is, kan ik het simuleren door m'n knipperlichthendel richting de motorkap te duwen. Dan begint hij weer. Ik krijg het niet gestopt.
Als ik het knipperlicht aanzet, is het over.
Dit is ook zonder draaiende motor.
Kan dit in het knipperlicht hendel zitten?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 01.09.2013 - 14:00
door lint
Klinkt meer als een tikkend relais.
Geplaatst: 01.09.2013 - 14:01
door CS
Dat klopt. Maar zou dat aangestuurd kunnen worden door een kapot knipperlichthendel?
Geplaatst: 01.09.2013 - 14:08
door lint
Ja, dat kan.
De storing kan worden opgeroepen door de hendel van je af te duwen, is dat niet de bediening van je grootlicht?
Misschien dat uitbouwen en reinigen van de schakelaar helpt. Of het relais van je grootlicht wisselen.
Geplaatst: 01.09.2013 - 14:14
door CS
Bediening van grootlicht is na je toe te trekken. Ik duw hem nu van me af.
Grootlichtrelais klinkt veel zwaarder. Het klinkt hetzelfde alsof je je gordel niet om hebt (dan klikt er ook een relais).
De kappen om het stuurkolom kreeg ik verwijderd. Kan ik het knipperlichtschakelaar ook vervangen, zonder het stuur te demonteren?
Geplaatst: 01.09.2013 - 15:05
door lint
Volgens mij kan je stuur laten zitten bij het vervangen van hendel.
Geplaatst: 09.09.2013 - 13:43
door sjoerdb
Jah dat kan. Demonteren van de schakelaar is eenvoudig. Maak hem goed schoon en jaren geen last er meer van. Succes
