Pagina 1 van 4
cd error hu-803
Geplaatst: 30.05.2006 - 21:59
door ovlovs60
de cd in mijn hu-803(cd wisselaar voor 4 cd's) wil er niet uit en in het display geeft deze error aan. Kan iemand mij vertellen hoe ik deze cd eruit kan krijgen?
Geplaatst: 31.05.2006 - 21:06
door louis
Heb ik ook gehad met mijn radio.
Het CD mechaniek is zeer complex en kan wel eens vastlopen.
Ik heb het geluk dat ik op een technischedienst werk en de radio via mijn werkgever heb kunnen opsturen naar Mitsubishi Electric(Fabrikant van de Volvo radio)
Reparatie van het CD-mechaniek was niet betrouwbaar dus ze hebben er een compleet nieuw CD-mechaniek ingezet.
Gelukkig hoefde ik alleen het materiaal en de verzendkosten (bij elkaar+/- €190)te betalen.
Wel een hoop geld maar een ruil unit bij de Volvo dealer was nog veel duurder.
radio ruil
Geplaatst: 02.06.2006 - 04:45
door XC70 OR
In het omruil systeem bij de dealer kost het ook ongeveer 190 euro's
Geplaatst: 02.06.2006 - 19:12
door louis
Volgens de dealer waar ik geïnformeerd had zou een ruil unit op ongeveer 350 euro uitkomen.
Nu weet ik niet of ze ook de montagekosten meegerekend hadden.
Trouwens ik heb nog even precies gekeken wat ik toen betaald heb.
Het was iets minder, 167 euro om precies te zijn.
montagekosten?
Geplaatst: 03.06.2006 - 04:47
door XC70 OR
Dat is duur monteren!
In 5 minuten heb je de radio er uit en in nog 5 minuten de nieuwe er in.
Maar ja er zal wel 2 x een uur voor staan.
Geplaatst: 03.06.2006 - 22:16
door ovlovs60
tja niet echt een antwoord op mijn vraag gekregen. Dus zelf maar eens wat geprobeerd. Ik heb de hu-803 uit het dashbord gehaald en vervolgens de achter kant open gemaakt(en gebogen) en daar zag ik de cd die niet gelezen kon worden. Deze heb ik vervolgens voorzichtig met een schroevendraaier naar voren gedrukt zodat deze uit de sleuf van de cd speler kwam. En de klus was geklaard.
Geplaatst: 11.08.2006 - 19:31
door Woger
Ik heb het zelfde probleem. Echter er reageert helemaal niets van het cd gedeelte. Ik heb de cd eruit gekregen maar er gebeurt nog steeds niets.
Aangezien ik de radio net (2e hands) heb gekocht, baal ik er behoorlijk van. Iemand een idee hoe ik er weer beweging in kan krijgen?
Geplaatst: 11.08.2006 - 22:23
door Rogier64
Als de cd niet 'gezien' wordt zal de spindle motor ook niet gaan draaien. Je kunt proberen het lensje van de cd-speler te reinigen. Dit doe je door een wattenstaafje in alcohol 96% te drenken en heel voorzichtig te 'aaien' over het lensje. Vooral niet drukken, daarna even laten drogen en eens proberen of het dan wel werkt. Schoonmaak cd's zijn uit den boze en richten vaak meer schade aan dan er is.
Geplaatst: 11.08.2006 - 22:34
door Woger
Ik krijg er niet eens een cd in. Die komt ergens tegenaan maar ik kan niet zien waartegen. Ik heb het bovenste kapje van de radio afgehaald en dan kan je aardig in de cd speler kijken. Ik zie de 4 plaatjes zien waar de cd's in moeten. Daarvan is er een 'geladen' ofwel staat voor de sleuf. Als ik er de stroom op zet zie ik helemaal niets gebeuren.
Geplaatst: 11.08.2006 - 22:44
door Woger
Er zat overigens hiervoor een HU-403 in en er is geen software aanpassing gedaan. De radio doet het wel. Ik kan me niet voorstellen dat de cd pas werkt na een software upgrade.
Geplaatst: 11.08.2006 - 23:00
door Gast
CD-speler moet het gewoon doen, zonder software.
Doet je (regelbare) verlichting het ook?
Als die het doet zal je in het geheel geen update nodig hebben.
Krijg je ook in je scherm dat je CD1 (2 enz) kan laden?
Misschien als je op de uitwerpknop drukt, dat hij dan om een CD gaat vragen?
Geplaatst: 12.08.2006 - 10:09
door Woger
Hoe regel ik de verlichting? Ik heb namelijk geen handleiding bij de radio. Weet iemand ergens een handleiding om down te loaden? Het display werkt wel (hoewel niet egaal verlicht) verder zie ik niets branden op de radio.
Geplaatst: 12.08.2006 - 12:05
door s80 1999
waarschijnlijk ff software laden.
de radio is er (denk ik) later ingezet, maar nooit de nieuwe software in de auto geladen, dan doet het geluid het wel en alle functies maar het licht doet niet mee dan.
Geplaatst: 12.08.2006 - 15:42
door Woger
De cd speler zegt overigens cd01 trck 01 en daarna cd error .
Als ik dan op uitwerpen druk doet ie hetzelfde voor CD02 .Er zit overigens geen cd in. Ik ga geen software laden (kost volgens mij iets van €25) voor een kapotte radio. Weet iemand wat het kost om deze om te ruilen bij Volvo? Ik heb ergens gelezen dat Volvo ze omruilt voor gerepareerde apparaten.
Re: radio ruil
Geplaatst: 12.08.2006 - 20:18
door Gast
XC70 OR schreef:In het omruil systeem bij de dealer kost het ook ongeveer 190 euro's
Volgens mij is hier je vraag mee beantwoord!
De verlichting regel je links naast het stuur (ook verlichting van de tellerklokken).
Handleiding staat in het instructieboekje bij de auto.
Tenminste bij wel en ik had ook geen HU803.
Geplaatst: 13.08.2006 - 13:44
door Woger
Klopt, de verlichting kan ik aanpassen met de dashboardverlichting. Ik zal morgen eens bij de volvo dealer informeren.
thanks,
Roger
Geplaatst: 13.08.2006 - 14:17
door Rogier64
Hoi Roger, een HU603 omruilen kostte in 2003 ongeveer € 220,- Na vermeend defekt (radio zag de TV niet meer) eens geinformeerd. Gelukkig was bij mij de storing opgelost door een dag de TV tuner af te koppelen.
Geplaatst: 18.08.2006 - 20:13
door Woger
Welke dealer is dat. Mijn dealer vraagt er 240 euro voor.
hu 803 is stuk
Geplaatst: 18.08.2006 - 21:19
door XC70 OR
Beste Woger,
Neem even van mij aan dat je CD speler stuk is.
Ik heb al meer dan 100 Volvo radio's verkocht en die van jou is gewoon stuk.
Kun je hem nog terug doen? Ik ben bang dat de verkoper je een beetje voor de gek heeft gehouden.
Ga ook niet voor de software bij de dealer want dat verandert niets, alleen de verlichting gaat dan branden.
Vragen? stuur een PM
Geplaatst: 18.08.2006 - 21:20
door Gast
Een beetje dealer geeft 20% korting!
Of de bruto prijs is de incl. BTW prijs.
