HU-803 CD ERROR
Edwin
Heb het forum en wereld wijde web al wat doorzocht, maar niets gevonden. Daarom hier de vraag. De Hu-803 CD speler doet ineens niets meer?
Er zitten 4 CD's in maar hij maakt en geeft geen geluid. Ook in de radio hoor ik niets bewegen? Ik kan met de DISC knop wel wisselen tussen de CD's maar dan gebeurt er dus niets.
Heb al een tip geprobeerd om de zekering eruit te halen met contact aan, contact uit, 5 min. wachten, zekering erin en radio weer aan. Dan hoor ik heel even iets bewegen (het geluid van een CD laden), maar daarna weer muisstil... :(
Is de HU nu stuk? Iemand anders nog tips/trucs/foefjes?
Wat zijn de opties? Inruilen voor een gereviseerde? Zelf openschroeven? Andere (niet Volvo) radio erin?
Als ik er een niet Volvo dubbel din in doe, blijft de versterker dan ook werken? En de stuurwielknoppen?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
VolvoTech
CD's er uithalen en een iPod adapter (of aux) aankoppelen...
Kost net zoveel als de cd speler laten repareren... en je bent gelijk weer "bij de tijd" !
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
MarcoHollaar
Deze willen nog wel eens stuk gaan.
Een gebruikte heb je tussen 75 - 225, afhankelijk van de aanbieder.
Repareren zal niet rendabel zijn, dus ofwel iets nieuws, ofwel een andere oplossing zoals VolvoTech aangeeft.
Toyota Corolla (3x)
Toyota Carina II (2x)
Nissan Primera (4x)
Opel Astra 2.0 DTL (2000)(1x)
Mazda 6 2.3SVT (2003) (1x)
Nissan X-trail (2006) (1x)
Nissan Qashqai (2007) (1x)
Volvo V70N 2.4 (170pk) Ocean Race (2002)
Volvo XC90 2.9 t6 (272pk) Summum GT-4 (2005)
Volvo V70 2.0 D4 (163pk) R-Edition (2013)
Edwin
Heeeeel duur idd, € 350 ex btw!
Voor ik iets ga aanschaffen wil ik vanavond eerst zelf eens in de radio kijken.
Als ik hem eruit haal zonder de stekkers van het aircopaneel los te halen, krijg ik dan geen meldingen? Of moet sowieso altijd de -/- pool van de accu los (of de zekering?).
En kan ik ook gewoon rondrijden zonder radio erin zonder allerlei meldingen te krijgen?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
VolvoTech
Radio er uit geen probleem, laat je airco paneel vast (stekkers) zolang je de auto op contact zet/hebt of er mee rijdt.
www.volvotech.eu
MarcoHollaar
Ik zou de juiste volgorde hanteren:
Contact op 0
Accu los
Panelen los
Wisselen van radio of alleen checken
Terug monteren
Panelen weer erop (ecc)
Contact in stand 2
Accu aansluiten
Deze werkwijze staat ook her en der op het forum.
Ik zou niet zonder ecc gaan rijden.
Succes
Toyota Corolla (3x)
Nissan Primera (4x)
Edwin
Oke heren, dank!
Haal alleen de radio eruit en niet de ecc en die laatste koppel ik ook niet los.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
Radio is eruit, stelt echt niets voor. Het moeilijkste is nog de 4 parkers er na het losschroeven eruit te krijgen als je dikke vingers hebt!
Wel grappig de inspectie"kaart" (lees: handgeschreven papiertje met datum en checknummer) zat er nog met een stukje plakband op!
Nu eerst eten en dan vanavond de tigtig schroefjes aan de achter- en zijkanten eruit halen en dan eens zien wat er scheelt!
Heb me de afgelopen dagen aardig ingelezen op de HU803 error en heeft er iemand nog meer tips waar op te letten (naast scheef zittende CD's, losse geleidertjes, afgebroken plastic onderdelen?).
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
MarcoHollaar
Los- en vastkoppelen van ecc is geen probleem op zich, zolang de accupool maar los is.
Radio demonteren zonder losse ecc zal lastig zijn ivm te weinig ruimte en ongetwijfeld leiden tot schade aan dashboard of middenconsole van scherpe hoekjes etc..
Toyota Corolla (3x)
Nissan Primera (4x)
Edwin
MarcoHollaar schreef: Radio demonteren zonder losse ecc zal lastig zijn ivm te weinig ruimte en ongetwijfeld leiden tot schade aan dashboard of middenconsole van scherpe hoekjes etc..
Valt mee, ecc paneel "hangt" gewoon links naast de middenconsole aan de kabels en zo heb je vrij ruimte voor de radio.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
Ik krijg de CD speler niet meer aan de praat...
Er zit iets scheef in het laadmechanisme waardoor alles van binnen blokkeert.
Openingen zijn te klein o doorheen nog wat te freubelen.
Jammer, maar helaas. Baal er wel van, maar ja wat kan je anders verwachten van een 13 jaar oude radio CD speler.
Wat nu?
Ik wil in ieder geval CD's af kunnen blijven spelen.
Mijn opties:
- 2e hands HU
- enkel of dubbel din merkradio.
Weet alleen niet of pa200 blijft werken bij laatste twee opties, iemand een idee?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
MarcoHollaar
PA200 werkt onafhankelijk van HU-803.
Deze eerste is niet Canbus-versie gebonden, in tegenstelling tot de HU-803 zelf.
Bij een andere HU-803 werkt jouw PA200 gewoon.
Over de aftermarket dubbeldin verschillen de meningen.
Ik zou even op MP kijken voor een ander exemplaar.
Er worden er links en rechts wel aangeboden.
Ook exemplaren waarvan de CD wel werkt maar de radio niet, dan kun je verder knutselen.
Succes
Toyota Corolla (3x)
Nissan Primera (4x)
Edwin
Nou, klusavondje zit erop!
Vanavond nog op marktplaats een nette HU-803 gevonden in Opheusden bij een (uitsluitend) V70 onderdelen handelaar. Omdat de boel toch nog open lag, gelijk maar opgehaald, ingebouwd en klaar. Alles werkt, wisselt, brandt (lampjes ;-) ) en geeft muzielk.
Voor € 137,50 ben ik uiteindelijk, hopelijk voor lange tijd, weer helemaal het mannetje!
Allen dank voor het meedenken! :D
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
volvov70r
Ik kreeg ook de CD ERROR melding nadat iemand een cd wilde ejecten. CD zat overigens op positie 1.
Uiteraard ook zitten Googelen.
Stappen die ik vond en heb doorlopen:
- Eerste oplossing die ik vond was uitbouwen, groene stekker lostrekken, en weer aansluiten hierdoor zou hij resetten. Niet geprobeerd.
- Resetten zou ook kunnen door: Contact aan, radio aan, zekering eruit (ik dacht nr. 24 maar check even je handleiding). Zekering er weer in, radio aan. Inderdaad reset dan de cd-speler, maar hielp bij mij niet.
- Vervolgens las ik iemand die het had opgelost door een paar flinke meppen op de cd speler te geven met de vlakke hand. Beetje onconventionele oplossing maar toch maar geprobeerd, terwijl ik af en toe de eject knop indrukte. Helaas geen succes.
- Als laatste kwam ik er zelf achter dat als ik de radio op CD zet en vervolgens aan- en uitzet, hij ook intern iets gaat doen met de cd-s, proberen nr. 1 af te spelen ofzo. Dit een paar keer achter elkaar gedaan (aan/wachten tot ie weer error geeft/uit/aan/wachten/uit/enz), vervolgens in combinatie met een paar flinke klappen erop, en voila, daar kwam opeens de cd eruit en alles deed het weer!!! Ik durf alleen nog niet echt weer een cd erin te stoppen nu op positie 1, uit angst dat die dan weer vastloopt, dus kan nog niet garanderen dat het ding hiermee weer 100% is. Maar de overige CD-s speelt hij weer netjes af.
Leek me nuttig om dit te delen voordat anderen ook direct voor 100-200 een tweedehands gaan kopen, en aangezien dit topic op 1 staat in Google op "hu 803 cd error".....
V70 R 2003 GT Zilver --- jan 2009 tot nu Afbeelding
765 GLE 1985 2.8 V6 Autom Blauw Met - airco - 3e bankje --- juli 2011 tot heden Afbeelding
PV 544 1962 B18 --- sept 2012 tot heden Afbeelding
V40 2.0t Sports Edition 2004 Black Sap + leer + nav --- maart 2004 tot dec 2008 7,8 l /100 km
Terug naar “Algemeen A-V-N”
