geratel bij mechaniek raam in deur
Geplaatst: 13.09.2013 - 12:24
door whitehouse
Wanneer ik met een knop het achterraam naar beneden / boven wil doen, hoor ik een moeizaam geratel in die deur en het raampje gaat met moeite naar boven / beneden. Soms stopt het raam gewoon; er zit daar blijkbaar iets niet goed; is dit veel voorkomend, kan iemand inschatten wat er mis is en wat de evt kosten van dit mechaniek is om dit te vervangen?
Geplaatst: 13.09.2013 - 12:37
door V70/2.4D/2003
Dat heet: slijtage. Een als je autorima.nl een mailtje stuurt heb je in no-time het materiaal in huis om de zaterdag nuttig te besteden :wink:
Geplaatst: 13.09.2013 - 14:49
door whitehouse
dank! heb het bij autorima gevraagd, ze gaan er 1 voor mij klaarleggen. 30 tientjes. nu een filmpje vinden hoe ik op een nette manier mijn deur openschroef om dit mechanisme te vervangen.
Geplaatst: 13.09.2013 - 20:32
door volvo-s40
Dat is niet zo moeilijk... :P
Kijk eens...
En ikheb nog veel meer, maar post niet alles hier neer.
Raammechanisme achterportier vervangen - demonteren
-Verwijder het portierpaneel
-verwijder het isolatie matteriaal
Draai het raam naar beneden en verwijder de 2 bevestingsschroeven.
Duw het raam omhoog en maak het aan de boven kant vast met tape.
Verwijder de verstigings van het raammechanisme (4 bouten)
Verwijder de bevestiging bij de raamslinger of motor. (3 bouten)
Maak de connector los en verwijder het raammechanisme door de bovenste opening.
Opmerking :
Slinger : Haal eerst de onderkant, dan de bovenkant eruit, en uiteindelijk het mechanisme.
Electrisch : Draait u eerst het mechanisme en verwijdert u het door door de bovenste opening met de motor eerst.
Bevestigen in omgekeerde volgorde.
Geplaatst: 13.09.2013 - 20:34
door volvo-s40
have fun.
Geplaatst: 14.09.2013 - 08:49
door Bart Giesen
30 tientjes? Das flink geld ;)
Geplaatst: 14.09.2013 - 11:19
door Lex!
Bart Giesen schreef:30 tientjes? Das flink geld ;)
dacht ik ook al :twisted:
Geplaatst: 14.09.2013 - 11:27
door slagschip-s60
Ik vind dat wel mee vallen ,,,,,het ligt klaar en weten jullie wat de nieuw prijs daar van is ?
Geplaatst: 14.09.2013 - 11:34
door MarioC70
115 euro incl btw
Een ding van de sloop die het 6 weken goed doet,schiet vaak ook niet op..
Geplaatst: 14.09.2013 - 14:05
door volvo-s40
Dat is nou net altijd de gok he ;)
Of gaat jaren mee, of is zo stuk.
Gelukkig zijn er veel demontage bedrijven die garantie geven :P
Geplaatst: 14.09.2013 - 14:32
door MarioC70
En vaak tot de hoek van de straat. :)
Geplaatst: 14.09.2013 - 14:56
door lint
Voordeel van het snel stuk gaan is dat je handig wordt in demontage en montage van de onderdelen!
