Richtingaanwijzer handel doet raar.
Geplaatst: 13.09.2013 - 19:35
door Edwin
Sinds gisteren doet de handel van de richtingaanwijzer ineens "raar". Alleen bij het naar onder bewegen, bij linksaf slaan dus.
Als ik de handel naar onder duw lijkt het of er even heel snel een dubbele tik is en daarna de gewone tikken.
Daarnaast, als ik de handel naar beneden duw en naar beneden houdt, blijven de knipperlichten soms continue branden of juist helemaal niet.
Wat kan dit zijn? Kapotte handel (printplaatje), relais? Indien één van dezen, is dit makkelijk zelf te verhelpen?
Gr. Edwin.
Geplaatst: 13.09.2013 - 19:56
door lint
Eerst eens de schakelaar/bedieningshendel schoonmaken, misschien lost dat het probleem op. Het zal niet het knipperrelais zijn want dan is de storing er zowel bij bediening naar boven als naar beneden.
Geplaatst: 14.09.2013 - 14:39
door Edwin
lint schreef:Eerst eens de schakelaar/bedieningshendel schoonmaken, misschien lost dat het probleem op. Het zal niet het knipperrelais zijn want dan is de storing er zowel bij bediening naar boven als naar beneden.
Inderdaad, ik heb de hendel even losgehaald, er wat in geblazen, ook in de stuurkolom, de contacten wat afgeveegd en de storing is vooralsnog weg.
Kan natuurlijk ook komen door sec alleen het los en weer vast maken!?
Hoe dan ook heeft het geholpen!
Bedankt!
Gr. Edwin.
