Pagina 1 van 2
17 inch C70 velgen op een V50
Geplaatst: 18.09.2013 - 09:35
door VLA
Ik ben op zoek naar 17 inch zomer velgen voor mijn V50. Wil het liefst originele Volvo velgen gebruiken, en heb een mooie velg gezien die onder de C70 van 2013 geleverd wordt. Weet iemand of deze ook op een V50 past?
De V50 heeft namelijk 17x7 velgen, en de C70 17x7,5.
De ET waarde van een V50 is 52,5 en die van de C70 is 45mm
De aanbevolen bandenmaat op een C70 is : 215/50 R17
En die van de V50 is : 205/50 R17
Zouden de C70 velgen passen zonder problemen (aanlopen o.i.d.) ?
Geplaatst: 18.09.2013 - 10:13
door Bainrow
Ik ben geen expert....maar ik heb zelf velgen van een V70 onder mijn V50.
Alleen als ik zo kijk krijg je een probleem met de ET waarde.
Als ik mij niet vergis mag deze maximaal 5 afwijken (naar boven/beneden).
In dit geval is de afwijking 7,5 en zal dus waarschijnlijk niet gaan werken.
Geplaatst: 18.09.2013 - 14:08
door snorremans
Ik heb zelf de Tethys 17 inch velgen onder mijn V 50 liggen, deze heeft een ET waarde van 49 mm en komt al een stuk naar buiten.
Ik gok dat de velgen van de C 70 wel passen,( met naaf centreer ringen ) maar dat je alleen moeilijkheden krijgt met aanlopen tegen het spatbord met inveren.
En zoals Bainrow al vermelde maximale afwijking in ET waarde is 5 mm in de plus of min.
Geplaatst: 18.09.2013 - 14:36
door VLA
Ok bedankt voor de reacties, ik was ook al bang dat het teveel zou afwijken van de standaard V50 maten.
Ga dan maar verder op zoek naar een leuke standaard 17 of 16 inch set voor de V50.
Geplaatst: 18.09.2013 - 15:26
door Bainrow
Als ik je een tip mag geven voor een mooie set:
sagitta velgen 17"
Prachtige velgen....ik heb er zelf op dit moment gewoon het geld niet voor....maar anders had ik die er ook onder liggen.
Geplaatst: 18.09.2013 - 22:19
door Longone
De omtrek van een 215/50/17 is meer dan een 205/50/17, want de band is 5% dikker.
Dus de km-teller gaat te weinig aangeven.
Bij dezelfde afstand heeft 'ie minder rondjes gedraaid zeg maar.
Geplaatst: 18.09.2013 - 22:34
door V50-Mart
Longone schreef:De omtrek van een 215/50/17 is meer dan een 205/50/17, want de band is 5% dikker.
Dat is niet waar. Ik rijd op 225/45/17 banden en zelfs mijn teller geeft nog steeds 2 km meer aan dan de GPS snelheid.
daarnaast hebben mijn velgen, voor zover ik weet een ET waarde van 40 en passen ze prima. geen aanloop, niks.
Geplaatst: 19.09.2013 - 08:46
door VLA
Bainrow schreef:Als ik je een tip mag geven voor een mooie set:
sagitta velgen 17"
Dat vind ik ook hele mooie velgen, maar kan die nergens vinden gebruikt voor een mooie prijs. ben niet van plan om 2100 euro te betalen voor een nieuwe set zonder banden bij de Volvo dealer.
Geplaatst: 19.09.2013 - 08:47
door VLA
Maar heb jij 7J of 7,5J velgen? Dat is namelijk ook nog wel een verschil qua breedte.
Geplaatst: 19.09.2013 - 11:17
door Summum
sagitta velgen 17"
Wat dacht je hiervan?
http://link.marktplaats.nl/718465663
Geplaatst: 19.09.2013 - 16:19
door snellehenkie
215 is de breedtemaat. 50 is de hoogte van de band. 17 is de inch maat van de velg. Hoogte blijft dus gelijk. Teller dus ook.
Geplaatst: 19.09.2013 - 16:21
door Jé Lé
die 50 is de verhouding met de breedte...
dus een 215/50 is hoger dan een 205/50 ;)
die 50 is geen band van 50mm hoog hoor :)
kijk eens het verschil in een 165/35/17 en een 255/35/17
Geplaatst: 19.09.2013 - 18:46
door snorremans
sagitta velgen 17"
Staat een setje MP http://link.marktplaats.nl/718465663
Geplaatst: 19.09.2013 - 20:35
door Michel84
Sagitta's! Mooiste originele velgen voor de S40/V50 serie :D
Geplaatst: 19.09.2013 - 20:36
door Michel84
Geplaatst: 19.09.2013 - 21:42
door Longone
V50-Mart schreef:Dat is niet waar. Ik rijd op 225/45/17 banden en zelfs mijn teller geeft nog steeds 2 km meer aan dan de GPS snelheid.
225/45/17 is qua doorsnee/omtrek ongeveer hetzelfde als 205/50/17 omdat 45% van 225 ongeveer hetzelfde is als 50% van 205.
Het gaat hier om 215/50, dus 50% van 215.
Concreet:
Omtrek 205/50/17 = (17 * 2.54 + 2 * 20.5 * 50%) *3.14 = 200 cm
Omtrek 215/50/17 = (17 * 2.54 + 2 * 21.5 * 50%) *3.14 = 203 cm
Dus het scheelt 1,5%, is op zich te overzien.
Geplaatst: 20.09.2013 - 09:34
door raspaardje
Ik rij met 215/50/17 en de teller geeft 1 à 2 km/h teveel aan in vergelijking met GPS snelheid.
Net even wat dikker en voller in de wielkast.
Ik moet wel zeggen dat deze banden er reeds om zaten toen ik de auto kocht...:-)
Geplaatst: 20.09.2013 - 10:07
door Summum
snorremans schreef: Staat een setje MP http://link.marktplaats.nl/718465663
Kijk eens drie berichten terug.... :wink:
Maar helaas lijkt VLA net even afwezig te zijn....en die Sagitta's zullen best snel verkocht worden denk ik!
Geplaatst: 22.09.2013 - 02:12
door snellehenkie
Jé Lé schreef:die 50 is de verhouding met de breedte...
Sorry. Dit wist ik niet. Weer wat geleerd. :o
Geplaatst: 22.09.2013 - 08:22
door Bart
Michel84 schreef:Sagitta's! Mooiste originele velgen voor de S40/V50 serie :D
+1!!!
