radio valt 1 a 2 keer uit tijdens het optrekken
Geplaatst: 19.09.2013 - 12:06
door s40poweR
hoi mijn radio van mijn s40 uit 2006 gaat uit als ik net weg rij.
Dit gebeurt meestal met optrekken en de radio gaat ook meteen weer aan ????
Daarna geen problemen meer
Wie weet wat er aan de hand is?
mvg rene
Geplaatst: 19.09.2013 - 14:02
door kiprich
Probleem klinkt een beetje als mijn probleem.
Ik rij een V50 uit 2011 en ongeveer 1 keer per rit valt mijn navigatie, telefoonverbinding en radio uit, om daarna binnen 2 a 3 seconden weer alles te hervatten. Heel vaag. Heb meerdere updates vanuit de garage gehad, maar niets heeft geholpen. Ik zie het nu maar als een "feature" van de auto. Had hetzelfde euvel trouwens ook met mijn S40 uit 2012! Het lijkt dus wagenonafhankelijk te zijn.
Wellicht heeft het, op een bizarre wijze, te maken met mijn Android telefoon? Als ik mijn telefoon niet via bluetooth koppel, blijft volgens mij alles wel foutloos. Het lijkt mij echter zo vaag dat een bluetooth verbinding mijn navigatie, telefoonverbinding en radio zomaar uit en aan kan zetten.
Maar goed... ik ervaar het tegenwoordig maar als een "feature".
Geplaatst: 19.09.2013 - 21:17
door Migaddo
Klinkt als een losse verbinding.
Geplaatst: 20.09.2013 - 11:58
door Schorpioen
Heeft niets met de auto te maken maar is een Android probleem.
Heb het ook met m'n Samsung Galaxy S3.
Komt vooral voor als er een Firmware update is geweest of als de telefoon met een ander Bluetooth apparaat verbinding heeft willen maken.
De telefoon een keer helemaal uitschakelen, desnoods de batterij er even uit, en weer aanzetten.
De volgende keer als je in de auto stapt maakt hij weer gewoon verbinding.
( Collega van me heeft ook een Galaxy S3 en rijdt in een Dacia Duster. Had ook hetzelfde probleem en is ook opgelost door de telefoon een keer uit / aan te zetten)
Geplaatst: 25.09.2013 - 10:15
door s40poweR
Zit aan de bijrijderskant onder het dashboard een stekkerverbinding voor de radio?
Mvg rene
Geplaatst: 25.09.2013 - 11:41
door VolvoTech
kiprich schreef:Probleem klinkt een beetje als mijn probleem.
Wat hier gebeurt is dat de BPM (Bluetooth Phone Module) herstart.
Door die herstart is de glasvezel kring in de auto onderbroken...
Of het nu echt aan de telefoon ligt of aan de BPM, ik weet het niet, maar ik weet wel dat als de telefoon NIET gekoppeld is, dit probleem weg blijft.
Ook als de telefoon geen andere BT modules probeert te vinden lijkt dit geen probleem te geven...
probeer maar eens een en ander uit!
Re: radio valt 1 a 2 keer uit tijdens het optrekken
door VolvoTech
s40poweR schreef:hoi mijn radio van mijn s40 uit 2006 gaat uit als ik net weg rij.
mvg rene
Radio gaat uit is een ruim begrip ;-)
Gaat het beeldscherm van de radio uit?
Of valt alleen het geluid weg?
Valt het geluid altijd weg op alle bronnen (CD/radio?)
Zit er een carkit in de auto (Parrot oid?)
Geplaatst: 25.09.2013 - 12:57
door s40poweR
mvg rene
allebei gebeurt en duurt 2 seconde en start dan uit zich zelf weer op
Dit gebeurt alleen bij optrekken en vaak tijdens het overschakelen en ook gebeurt dit 1a2 keer en dan is het weg (mischien accu/dynamo?)
en ja er zit een parrot in de auto die niet werkt met mijn iphone omdat deze geupdate moet worden
Geplaatst: 25.09.2013 - 13:06
door VolvoTech
Gebeurt dit altijd kort na de 1e koude start van de auto?
Geplaatst: 26.09.2013 - 21:01
door Schorpioen
Is hier over heen gelezen? Eigen ervaring.
Dealer heeft in eerste instantie alles in de auto bekeken.
Je kan de hele auto binnenste buiten keren maar je zult in de auto geen storingen vinden.
Zet de telefoon maar eens uit en weer aan.
Schorpioen schreef:Heeft niets met de auto te maken maar is een Android probleem.
Geplaatst: 26.09.2013 - 21:04
door VolvoTech
Nee, daar is niet overheen gelezen, maar dat is een ander "ding"...
TS heeft het over uitvallen bij optrekken.
Zoveel als in, er zit IETS los wat vrij komt bij optrekken...
Heb ook uitgelegd wat jouw probleem precies doet/is... (zie boven).
Geplaatst: 26.09.2013 - 21:08
door Schorpioen
Ik had ook het idee dat het alleen bij het wegrijden van de auto was maar dit bleek later toeval.
Ook bij mij viel alles weg. Radio display, navigatie om vervolgens weer op te starten.
Exact ook wat kiprich beschrijft.
Soms is de oplossing zo simpel en zoeken we te ver. :wink:
Geplaatst: 26.09.2013 - 21:09
door VolvoTech
En daarom mijn vraag:
aan TS....
Geplaatst: 28.09.2013 - 17:31
door kiprich
Dank voor de uitleg. Maar goed, ben het gewend en het duurt maar een paar seconden. Gelukkig maar 1 keer per rit. (en alleen bij mijn Samsung. met de Iphone geen last gehad).
Als het bij TS met name gebeurt tijdens optrekken, dan is dit niet hetzelfde probleem als mijn 'feature'. Dan zou ik meer zoeken in de richting van een los contact ergens.
Geplaatst: 02.10.2013 - 14:35
door s40poweR
VolvoTech schreef:En daarom mijn vraag:
aan TS....
ja klopt daarna geen probleem meer en het is ook niet iedere keer
Geplaatst: 02.10.2013 - 21:06
door VolvoTech
het zouden een aantal dingen kunnen zijn...
1- zoals een van de collega rijders zegt; herstart van de BPM (waardoor alles even weg is)
Controleren -> geen Bluetooth connectie maken met de auto en kijken of je het dan nog steeds hebt
2- fout (hardware) in 1 van de devices die aan de MOST bus hangen en bijvoorbeeld bij opwarmen even contact kwijt raken door slechte soldering ergens
Controleren -> bijna niet te doen, je zou dan apparaat voor apparaat moeten uitsluiten met een loop-connector en dan een week rondrijden en kijken of het weg is...
3- Electrische miser ergens in de bedrading, iets wat als de omgeving koeler is (auto uit geweest) naar opwarmen even contact kwijt is.
Kun je confirmeren dat het is zoals je zegt : als je optrekt?
(dat doe je natuurlijk vrijwel direct na starten) Maar wat gebeurt er als je gewoon even blijft staan?
Geplaatst: 09.10.2013 - 11:10
door s40poweR
aan de computer gehad en gaf een foutmelding op de dynamo
De dynamo vervangen en geen problemen meer gehad tot nu toe
Alleen krijg ik de foutmelding via de obd handheld niet weg (dynamo laad goed bij en geen lampjes op het dashboard)
kan alleen de dealer deze weg krijgen via de computer?????
mvg rene
