immobilizer probleem
Geplaatst: 01.06.2006 - 21:00
door jelmerv
vraagje,
deze week 3 keer mee gemaakt dat mijn s40 ('98 t4) niet starten wou
het icoontje van de immobilizer knipperde en bleef zo.
het volgende gedaan, contact op 0, sleutel draaien , weer knipperen
nog een keer herhaald weer knipperen , en nog een keer.
heb dus 15 min stil gestaan met de handen in het haar
had dus bijna anwb gebeld
na een paar keer, wilde hij "gewoon" starten
dit is dus de derde keer in een week
dit doet hij bij beide sleutels en de dealer kan geen fout vinden.
is de immobilizer makkelijk zelf uit te schakelen/ door te verbinden.?
ook in verband met mogelijke inbouw alarmsysteem (toekomst)
wil dus niet dat er achter mij bij de bp een hele rij komt te staan als
dit gebeurd na het tanken
Geplaatst: 01.06.2006 - 21:06
door Sanderman
Ik heb dit probleem een jaar geleden ook gehad. Dit was eenmalig. Wat mij opviel was dat ik toen erg snel instapte en de sleutel omdraaide. Het heeft in ieder geval iets met herkenning vd sleutel/startblokkering te maken. Mijn oplossing was toen, sleutel eruit, rustig erin en omdraaien en toen deed ie het weer. Bij jou lijkt t probleem wat structureler, maar hoop dat je er wat aan hebt. mv gr sander
Geplaatst: 01.06.2006 - 21:19
door menjo
Heb ik ook wel eens gehad, het hielp om het stuur goed in het stuurslot te trekken.
