Luchtfilter, div. onderhoud
Geplaatst: 01.06.2006 - 21:41
door Pjotr_DJ
Heren,
Op 24 juni vervalt mijn apk, ook zal het tijd zijn voor onderhoud.
1. Wat moet ik aan mijn auto controleren/reparen voordat ik naar de keuring ga?
2. Weet iemand een goed(koper) alternatief voor de volvo dealer als het om onderhoud/apk gaat? (omgeving Hoofddorp)
3. Ik wil zelf onderhoud gaan plegen, ik ben opzoek naar links, literatuur, tips, alles is welkom!
Auto: 460 BU18i 1994
Bestuurder: Ik kan alles met brommers en scooters, doe technische hbo, ik schijn dus technisch te zijn :razz:
Met auto's heb ik echter weinig ervaring
4. Wat kan ik zelf rapareren/afstellen en wat moet ik laten?
5. Ik heb een foto gemaakt van mn "warme lucht inlaat slang", deze is gescheurd, er zitten zoiezo "bedoelde"gaatjes in, is het verstandig deze slang helemaal dicht te tapen of moet ik de gaatjes openlaten?
6. Ik wil graag meer weten over de werking van het luchtfilter, ik wil er eventueel een powerfilter op zetten. :oops:
Ik hoop dat jullie de scheur zien zitten.
Geplaatst: 01.06.2006 - 23:37
door roever
De beste investering die je kunt doen (na de Volvo zelf) is Haynes! Ik heb er al honderden Euro's mee bespaard, boek kost ongeveer 35 euro!
Verder op vraag 1: zelf controleren kun je de zichtbare dingen zoals banden, zijn je gordels nog heel, wellicht je wiel opkrikken en een voelen of je lagers nog goed zijn... Wat dit betreft: google is je vriend, zoek op apk keuringseisen en je moet er wel uitkomen.
Die slang kun je denk ik gewoon dichttapen, je kunt ook even bij een automaterialen zaak binnenlopen en een nieuwe halen, zal geen kapitaal kosten.
Over het luchtfilter: dat doet niks als alleen zorgen dat er geen zooi in je motor komt, een powerfilter doet hetzelfde alleen met minder weerstand. Dat geeft een mooier geluid, en 0.002% meer vermogen... (schijnt bij een turbomotor wel meer voordelen te hebben, maar goed daar heb je niks aan met je B18U)
Voor het vermogen kun je het je dus sparen, maar als je het zuig geluid mooi vindt kun je het daarvoor doen. Ik heb een keer geinformeerd naar een vervangingsfilter (van K&N wat je in de gewone bak van je filter gooit, en dat kostte ongeveer 85 euro)...
Geplaatst: 02.06.2006 - 07:24
door Pjotr_DJ
Dat boekje, Haynes, ga ik iig kopen, bedankt voor de tip.
Met werking luchfilter bedoel ik eigenlijk, waar zit de opening voor de normale inlaat, wanneer laat hij warme lucht in en hoe wordt dat geregeld?
Als ik een open luchtfilter naast mijn radiator achter de roosters plaats, dan moet dit toch wel uitmaken, ram air effect, koude lucht.
Of een lange aanzuigbuis nadelig voor hogere toeren en gasreactie?
Geplaatst: 02.06.2006 - 12:48
door roever
Tsja, daar kan ik je zo niet mee helpen, de koudluchtinlaat zit gewoon onder het luchtfliter in het filterhuis, dat weet ik wel.
Met betrekking tot het niet origineel aanpassen van zaken vraag ik mij altijd af of de fabrikant dat dan zelf niet al had gedaan als dat voordelen biedt.
Geplaatst: 03.06.2006 - 22:05
door wpee
RAM air gaat zonder trechter echt niet werken, Werkt bovendien (bij motoren) pas echt bij 160+. Tsja dan heb je nog maar 20 over met een 1800.
Zou het geld liever aan iets anders besteden.
APK: tip doe niets dan vloeistoffen checken, bandenprofiel en roest bij achterspatborden (in de rand die dan dikker wordt) in de gaten houden. Verder weinig mbij 440. En dan de standaard dingen als lekkende schokbrekers, speling in stuurinrichting, versleten remvoeringen.
Ik heb gehad als typische VOLVO 440 kwaaltjes:
- roest achterspatborden
- roest net voor achterspatborden onder sideskirts (dus demonteren voor je het ziet
- de veerschotels van de achterveren doorgeroest, dit zijn de houders op de as, die gebogen plaatjes waar de veer op rust. Als deze zijn doorgeroets zelf nieuwe maken en erop lassen of je moet een andere as nemen (nieuw of sloop).
Wim
Geplaatst: 06.06.2006 - 10:51
door Pjotr_DJ
Helaas kan ik nog niet lassen :oops:, dat wil ik al een hele tijd kunnen, een vriend van mij gaat het me leren.
Nu had ik nog een vraagje, hoe krijg is het oliefilter (dat vast zit aan de voorzijde van de motor) los. Ik weet dat het moelijk te doen is zonder speciaal gereedschap enwat is dat speciale gereedschap dan?
Geplaatst: 06.06.2006 - 20:01
door roever
Met een oliefilterlosdraaiding (weet de echte naam ff niet) is een ijzeren handel met een ketting eraan heb je het zo los.... Is gereedschap om een filter los te draaien, en voor een 2 tientjes bij elke gamma of praxis wel te krijgen denk ik!
Geplaatst: 06.06.2006 - 20:08
door Pjotr_DJ
K heb t net ff met de hand geprobeerd en hij draaide gewoon.
Heb ook meteen de Haynes manuel besteld
