Interieur verbeteringen
Geplaatst: 23.09.2013 - 19:25
door ...
Sinds een maand in het bezit van een Volvo S40 2.0D van eind 2004. Dit na vele jaren diverse BMW's gereden te hebben (316i/320i/325i/540i en 316i). Volvo ziet er in het algemeen van buiten en van binnen goed uit. Maar toch ga ik het e.e.a. aanpakken en wel deurgrepen (voor/achter) en middenconsole. Dit heb ik al nieuw liggen. Bedieningsknoppen voor radio en ventilator/verwarming voorzien van aluminiumringen (weet ik te bestellen). Handremhendelhoes met omlijsting (eens kijken als hier aan te komen is). Deurrubber bestuurderszijde en rubber aan passagierszijde op achterdeur (die je beschermd bij instappen). Gevonden bij de sloop. Bedieningsknoppen v.d. cruise control vervangen door nieuw. Bekerhouders (naast handrem) vervangen door bakje. Nu wil ik weten hoe dat laatste moet gebeuren (middenconsole/tunnel moet eraf/uit, maar hoe? Alvast bedankt voor de uitleg.
Rene
Geplaatst: 23.09.2013 - 19:34
door lancer
Flinke ruk geven.
Geplaatst: 23.09.2013 - 19:48
door ...
Waar precies moet ik een flinke ruk geven en wat moet er eerst losgemaakt worden. Wil verder niks beschadigen.
Geplaatst: 23.09.2013 - 21:48
door VolvoConnection
Foto's plaatsen van het eindresultaat graag! :-) Ben benieuwd naar de bedieningsknoppen. Welke handgrepen heb je gekocht?
Geplaatst: 24.09.2013 - 08:58
door lancer
Bekerhouder recht omhoog trekken. Buiten een bakje kan je ook nog een rolluikje monteren uit de C70 (zijn wat topics over). Dat kan wel alleen met bekerhouders.
Geplaatst: 24.09.2013 - 10:28
door RcS
Als je wilt weten hoe het middencosole er af moet, moet je even wachten tot vanavond. Dan kan ik uitgebreid neerzetten hoe. Heb dit laatst moeten doen toen mijn dochterlief een Kroatisch muntje in mijn cd-speler had gedaan :( Gelukkig kwam alles goed :)
Geplaatst: 24.09.2013 - 12:26
door moosev50
Hier even bij installatieinstructies kijken:
http://accessories.volvocars.com/Access ... c/nl-NL/NL
Geplaatst: 24.09.2013 - 19:43
door ...
Dank voor de link. Nu zit in mijn auto een vaste bekerhouder (voor 2 bekers), die door in total 8 steunen de beker op zijn plaats houden. Nu komt hiervoor in de plaats dus gewoon een bakje. Als ik het goed heb kan de bekerhouder verwijderd worden deze dus recht naar boven te trekken? Gaat hierbij geen klemmen of zoiets kapot?
Geplaatst: 24.09.2013 - 20:33
Als je er op de kopse kant iets tussendoet komt ie er vanzelf uit. Zit op de kopse kanten geklikt.
Geplaatst: 26.09.2013 - 17:13
door BG_Volvoforum
gewoon omhoog trekken, ik was ook bevreesd om iets te beschadigen, maar gelukkig is alles volvo kwaliteit, ik heb dat ding er al een keer of drie terug ingezet, mooier als het er inzit, maar o zo veel handiger als het eruit is.
handigste is als je je vingers gewoon laat grijpen onder die bekerhouder aan de korte kant aan de armsteun.
Geplaatst: 30.09.2013 - 12:22
door ...
Binnenkort volgen foto's van de veranderingen.
Geplaatst: 24.10.2013 - 13:35
door ...
Zo hier een update. Vandaag vervangen bekerhouder (vuil en versleten) door grote bak en alle portiergrepen door nieuwe. En niet te vergeten de wieldoppen (die afbladerden) vervangen.
