Barst in behuizing van buitenspiegel
Geplaatst: 03.10.2013 - 13:08
door Sir Volvalot
Eergisteren was iemand zo vriendelijk om het glas van mijn linkerbuitenspiegel kapot te slaan of te rijden. Het glas is inmiddels door de dealer vervangen tegen betaling van 96 euro. Na reparatie keek ik nog eens goed en zag toen een barst in de plastic behuizing van de buitenspiegel zitten. Ik weet niet of die barst er al in zat of niet, maar ik vermoed van niet want anders zou het me wel eerder opgevallen zijn.
De vraag is of dit kwaad kan en de gehele constructie er binnenkort af kan vallen, of dat de buitenspiegel ook nog op andere wijze vast zit aan de deur en er daarom geen vervangingsnoodzaak bestaat.
Geplaatst: 03.10.2013 - 13:19
door lint
Misschien is vervangen door een gebruikt exemplaar een optie, scheelt weer wat geld.
Geplaatst: 04.10.2013 - 07:24
door evert65
links of rechts ? zwart? bouwjaar? type?
ik heb er eentje liggen , een linker zwart 2004 zonder kap , geen ab erin en zonder kn.li.
Geplaatst: 04.10.2013 - 08:32
door MN-NL
Ben gezien onderschrift bang dat TS een XC rijdt. Andere spiegel dus maar misschien is de voet hetzelfde? Gezien de foto is het de linkerkant, dat wel....
Geplaatst: 04.10.2013 - 09:39
door Sir Volvalot
Het gaat inderdaad om een XC70 en het is de spiegel aan de bestuurderskant. Ik heb helaas te weinig vrije tijd om zelf aan de auto te klussen en een gebruikt exemplaar te monteren, dus het zal uiteindelijk een gang naar de dealer worden of een specialist, maar hoe langer ik dat kan uitstellen hoe beter. De airco-compressor moet namelijk ook nog vernieuwd worden en dat gaat 850 euro kosten, op een gebarsten spiegel had ik niet gerekend
Geplaatst: 04.10.2013 - 10:13
door MN-NL
Het lijkt erop dat links al weg is maar dit is de going rate voor een gebruikte:
http://link.marktplaats.nl/717276506
Erop zetten is werkelijk niet moeilijk maar als tijd een probleem is doet de dealer dat wellicht voor je.
Een nieuwe spiegel via de dealer zal niet goedkoop zijn denk ik...
Geplaatst: 04.10.2013 - 11:36
door jpwg001
MN-NL schreef:Het lijkt erop dat links al weg is maar dit is de going rate voor een gebruikte:
Eens met MN-NL. Het zelf doen zal je veel geld besparen, denk ik. Je bent er minder dan een uur zoet mee hoor. Op youtube staan tutorial videos die je laten zien hoe je de deurbekleding verwijdert en terugplaatst (15 min. als je echt twee linkerhanden hebt. Anders aanzienlijk sneller). Stekkertje loshalen en spiegel losschroeven. Nieuwe er op en stekkers aansluiten. Deurpaneel terug. Duurt net zo lang als de auto wegbrengen en halen.
Maar... Jouw keuze uiteraard.
Geplaatst: 05.10.2013 - 07:53
door Sir Volvalot
Dank iedereen voor de tips. Ik heb de deurpanelen er al een aantal maal afgehaald dus dat is geen probleem. De dealer zit vlak bij mijn werk dus dat is nog eenvoudiger, maar misschien moet ik er inderdaad de tijd er toch maar voor vinden en het zelf even doen.
Ik klap de spiegel nu dagelijks in bij het parkeren (ik woon in A'dam met druk verkeer voor de deur) en ik zie de hele spiegelconstructie dan niet echt bewegen bij de scheur, dus ik denk dat het hele ding niet snel zal afbreken. Ik ga eens even kijken op ebay.de, daar heb ik vaker gebruikte onderdelen gevonden. Ik laat wel even weten wat het geworden is.
Geplaatst: 05.10.2013 - 14:39
door Bakboord1
De meeste bedrijven zijn niet happig op het monteren van spullen waar ze geen marge op maken. Zelf monteren is de makkelijkste manier. En het is toch leuk om dit soort dingen zelf te kunnen?
Wel balen trouwens dat jij mag boeten voor het gedrag van een ander.
