Pagina 1 van 2
C70 met rare tik in de motor
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:00
door Remco tuijp
Hallo
Ik heb vanmiddag een Volvo c70 gekocht van 1998 met 246000 km.
Ben zelf vrij handig maar der zit een hele harde tik in de motor als ik hem start. olie pijl gelijk gecontroleerd en dat is gewoon goed. Nou heb ik zelf een vermoeden dat de klepstoters tikken. Iemand een idee of je dit kunt afstellen.
Groetjes Remco
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:10
door Johan s60
kun je niet afstellen, vervangen of reinigen is de enige remedie
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:11
door Remco tuijp
klepstoters vervangen bedoelt u
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:34
door MarioC70
Is een ingrijpende reparatie en ook een dure..
20 maal 30 euro
distributieset.
pakkingset.
en uur of 5 sleutelen.
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:36
door Remco tuijp
Oke maar zou dit het probleem wezen en met duur van hoeveel euro zou ik uit moeten gaan groetjes
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:39
door MarioC70
Alles bij elkaar een 850 euro ex arbeidsloon.
Ik heb er van de week toevallig eentje gedaan.Een V70 weliswaar,maar dat is dezelfde motor.
Maar je moet eerst zeker weten dat het geluid daardoor wordt veroorzaakt.
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:45
door Remco tuijp
Hier zit een 2liter turbo motor in.
A
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:46
door MarioC70
Ja,dat maakt niet uit,onderdelen zijn hetzelfde.
Is het geen 2.3?
door Remco tuijp
Als ik hem start tikt ie egt heel hard en als die dan stationer loopt tikt ie evengoed en als ik hem dan op 2500 toeren hou tikt ie heel erg hard.
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:47
door MarioC70
Remco tuijp schreef:Hier zit een 2liter turbo motor in.
Mag hopen dat hij weinig gekost heeft?
Geplaatst: 05.10.2013 - 19:50
door Remco tuijp
volgens het kenteken is het een 2liter maar het is wel een 5cilinder
Geplaatst: 06.10.2013 - 17:03
door Remco tuijp
Zou het optelossen zijn met een motor reiniger
Geplaatst: 09.10.2013 - 17:51
door Remco tuijp
Van middag even met de volvo bezig geweest en probleem gevonden :P als goed is komen van de week de nieuwe drijfstang lagers binnen.
Geplaatst: 09.10.2013 - 18:49
door MarioC70
Dan is het meestal met de hoofdlagers ook niet goed gesteld vrees ik?Mag je ook de oliepomp wel controleren en de aanzuigbuis plus filter.
Meestal is de motor aan zijn eind als de drijfstanglagers eruit
liggen,is de krukas niet beschadigd?
Misschien toch einde oefening,daar was ik al bang voor..
Geplaatst: 09.10.2013 - 21:45
door Remco tuijp
Aan de kruk as is niks te zien aanzuig buis en filter gereinigd en pomp gaf genoeg druk dus lijkt mij dat alles goed moet komen. En dat we van het weekend wel weer rijden.
Geplaatst: 10.10.2013 - 13:39
door edraket
Goed bezig, niet bang om je handen vies te maken. Doe je alles zelf?
Geplaatst: 10.10.2013 - 20:16
door Remco tuijp
Ja zeker alles komt goed met de c70 sleutelen is me hobby misschien morgen middag weer verder lager schalen zijn inmiddels binnen
Geplaatst: 10.10.2013 - 22:21
door cees klumper
Alsof het niks is ...
Hulde!
Geplaatst: 19.10.2013 - 12:02
door C.Igar
Remco tuijp schreef:Ja zeker alles komt goed met de c70 sleutelen is me hobby misschien morgen middag weer verder lager schalen zijn inmiddels binnen
valt toch tegen denk ik.........te koop met tik
http://link.marktplaats.nl/730685822
Geplaatst: 19.10.2013 - 13:13
door MarioC70
Pech,maar daar was ik eigenlijk al bang voor...
