GROM werkt niet na vervanging HU1205 naar HU803.
sw_auto
Wie kan mij helpen met het volgende probleem. Vorige week mijn HU1205 unit met perfect werkende GROM vervangen door een HU803 unit. Na terugplaatsing en aansluiten van de GROM werkt deze niet meer. Ik krijg in het menu simpelweg de CD-wisselaar optie niet meer geselecteerd.
Niet alle functies van de HU803 werken momenteel. A.s. Di. wordt de software ingeladen bij de plaatselijke Volvo dealer. Hidden menu en verlichting werken bijvoorbeeld momenteel niet. HU803 is uit hetzelfde bouwjaar als mijn S60. Kan het zo zijn dat ook de CD-wisselaar functie met de software geactiveerd gaat worden of is er toch iets anders aan de hand?
Alvast bedankt.
sw_auto
MarioC70
Software probleem denk ik ook.
Volvofan1965
Stuur een een mailtje naar Michel van MoTrade, dat is de specialist op dit gebied. Denk dat emailadres wel op de website staat van MoTrade.
sw_auto
Ja dat is inderdaad mijn volgende stap. Di. eerst even bij de Volvo dealer langs voor de software.
volvo-s40
Waarom vervang je de 1205 eigenlijk ?
JeroenSpock
Voor het betere geluid denk ik, ik ging ook van 1205 naar 803.
Ik denk ook dat het de software is. 99 van de 100 keer niet nodig, maar soms ben je net de 100e ;)
sw_auto
Ja inderdaad had de standaard speakers en tweeters voor. Verder helemaal niets en dat begon te vervelen. Dus mooi High Performance ingebouwd met een PA200 versterker. Geluid is nu dik in orde!
Haha dan ben ik blijkbaar die 100ste helaas!
sw_auto
Inmiddels ben ik bij de Volvo dealer geweest. Software inladen bleek niet mogelijk op mijn HU803... Morgen maar eens terug naar Marans om een andere HU803 te proberen.
volvo-s40
uh... grom zelf ook al eens gereset of software van opnieuw ingeladen ?
sw_auto
Als alleen de GROM het niet deed had ik dat idd wel gedaan! Maar op dit moment doet de verlichting van de radio het niet, de knoppen van de Dolby Surround en de middenspeaker.
sw_auto
Ik stond vanavond in de file en uit verveling ff met de radio gespeeld. Tot mijn grote verbazing doen de Dolby Surround knoppen en de middenspeaker het nu opeens wel. En dit terwijl de dealer nog wel zei dat de radiosoftware niet in te leren was. Verlichting werkt overigens (nog) niet.
Ik snap er in iedergeval helemaal niks meer van. Nu mijn GROM maar eens updaten. Hoe doe je btw je GROM resetten?
Dank in iedergeval voor het meedenken!
volvo-s40
Grom resetten is vrij makkelijk.
Haal de witte stekker uit het kastje en laat hem een paar seconden zo liggen.
Nl uitleg.
http://motrade.nl/index.php?action=extr ... re&lang=nl
firmware (software)
http://www.gromaudio.com/software.html
sw_auto
Juist even geprobeerd de firmware te updaten. Lampje in de USB begint niet te branden. Ergens moet er dus een los contact zitten of iets dergelijks.
Morgen de HU uitbouwen en even kijken waar het probleem zit. Dank volvo-s40!
sw_auto
Vandaag bezig geweest met de GROM. Alle kabels zijn gecheckt en ik zie niks bijzonders.. GROM heb ik ook gereset zonder resultaat. Motrade maar eens contacteren.
VolvoTech
sw_auto schreef:Ik stond vanavond in de file en uit verveling ff met de radio gespeeld. Tot mijn grote verbazing doen de Dolby Surround knoppen en de middenspeaker het nu opeens wel. En dit terwijl de dealer nog wel zei dat de radiosoftware niet in te leren was. Verlichting werkt overigens (nog) niet.
D'r is al vaak en veel over geschreven...
HU-803 is een canbus Radio, je 1205 was dat niet.
Erg waarschijnlijk dat er geen HU geladen is in de CEM van je auto, en dus de verlichting van de knoppen (en andere functies) niet worden aangestuurd door de auto.
Daartoe MOET er software geladen worden in de CEM.
(anders gaat eea gewoon niet werken qua 803).
Wat echter wel werkt :
- versterker (al krijg je foutmeldingen in het systeem als je die niet activeert ook met software)
- radio zelf (je krijgt ook foutmeldingen in het systeem)
- Dolby (staat echt geheel los van software)
Maar let op;
- Dolby doet het alleen op de digitale kanalen , 3CH ook op de analoge.
- Software is alleen te laden in de CEM als het bouwjaar van de HU en de auto nagenoeg overeenkomen.
- Volvo's van MY 2000 (!) hebben nog een andere Canbus logica waardoor eea hier zeer veel problematischer aan het werk te krijgen zal zijn (vanaf MY 2001-2004 is het een stuk makkelijker!)
Grom; geen idee, had op zich gewoon moeten werken.
Ik weet wel dat als de serie begint met 025 (staat op witte sticker onder op de unit) er een problem is met de Melbus logica in de unit wat NIET met een firmware update te fixen valt en alleen dmv hardware wijziging opgelost kan worden.
(Je HU1205 zal hier nooit last van hebben gehad ivm diverse electronisch/logische redenen).
Check?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
sw_auto
Thx voor de info VolvoTech! Een en ander is mij nu duidelijk omtrent de HU-803.
Gister nog even alle verbindingen doorgelopen met een spanningsmeter. Zowel de plus als de min maken goed contact. Overal staat spanning op behalve het kastje van de GROM. USB uitgang etc. was geen spanning waarneembaar.
Blijft hoe dan ook een vreemd verhaal.
VolvoTech
ff omruilen dan maar he...
www.volvotech.eu
Terug naar “Algemeen A-V-N”
