Mistlamp reflectors schoonmaken
Geplaatst: 12.10.2013 - 21:53
door V440_wrecker
n vraagje...
Hoe mag je de reflectors of de spiegels van een lamp schoonmaken?
Ik heb begrepen dat er één of andere speciale laag op gespoten zit en dit niet zo maar met elk schoonmaakmiddel schoon gemaakt mag worden.
Geplaatst: 13.10.2013 - 00:20
door lint
Is bijna niet mogelijk, het laagje is erg dun en is snel beschadigd.
Geplaatst: 13.10.2013 - 14:13
door V440_wrecker
Hmm.. Dat is jammer. Er zitten een paar kleine vlekjes op. Geen idee wat het is. Lijkt op een geplet insect o.i.d. Is het hoogstwaarschijnlijk niet maargoed..
Zal ik het maar met rust laten of kan ik er iets van een zachte doek of een droge zachte kwast overheen halen? Of beschadig je het dan alleen maar?
Geplaatst: 13.10.2013 - 14:15
door lint
Je kan een poging doen met en heel zacht doekje of een microvezeldoek maar niet te hard duwen of poetsten want je bent zo door het dunne laagje heen!
Geplaatst: 13.10.2013 - 14:21
door dash
heel voorzichtig, want het reflecterende laagje is na al die jaren bijna poeder
Geplaatst: 13.10.2013 - 14:48
door V440_wrecker
Hmm.. Ik ga een hele voorzichtig poging wagen.
Edit:
Nou.. Ik ben er maar niet verder aan gegaan.
Ik zag dat de spiegel aan de randen door lekkage beschadigt was maar grotendeels is het nog goed. Hier en daar een paar kleine vlekjes.
Ze werken prima.
Nu heb ik nog aan de verkoper op MP gevraagd of ze lekte of niet.
De beste man heeft me gewoon voorgelogen. Jammer.. Risico van 2e hands spullen.
Het zijn overigens Hella lampen. Ik zag dat de andere lamp netjes was afgekit. De spiegel op het glas gekit zeg maar. Waarschijnlijk ook door de vorige eigenaar gedaan. Ik denk dat ik hetzelfde maar ga doen. Dan kunnen ze in ieder geval nog een paar jaar voor uit.
Geplaatst: 19.10.2013 - 12:05
door Aaron-460
inderdaad. overigens kun je met tandpasta dof geworden glas in oude staat krijgen
Geplaatst: 20.10.2013 - 19:30
door V440_wrecker
Aaron-460 schreef:inderdaad. overigens kun je met tandpasta dof geworden glas in oude staat krijgen
Klopt! Ik heb dat weleens gehoord dat ze dat bij oude horloges doen.
Bij mn oude horloge durfde ik dat niet echt aan. Maar bij die lampen wil ik wel een poging wagen.
Ik heb het nu netjes afgekit. Nu maar hopen dat ie waterdicht blijft.
Ze branden verder prima.
Wat dat tandpasta betreft.. Veel of weinig gebruiken?
Geplaatst: 20.10.2013 - 20:07
door Aaron-460
Ik zou met een erwtje beginnen, wat je ook op je tandenborstel doet. goed uitvrijven met een doek. Géén papier, dat krast door zanddeeltjes in het papier.
Maak een voor- en nafoto. Leuk om het resultaat te delen!
Geplaatst: 29.10.2013 - 23:46
door V440_wrecker
Ik zat te denken om mn oude verstralers van mn oude volvo ook op deze wagen te zetten.
Is het mogelijk dat het als volgt aangesloten kan worden:
- 2 (ronde) lampen voor mn grill.
Aangesloten op een schakelaar die over is in mn auto.
- 2 mistlampen in de bumpers onderaan.
Aangesloten op mn grootlichtschakelaar.
Het idee is dat als ik de mistlampen (voor) aan wil zetten dat ik de grootlichtschakelaar aanzet. Mn groot licht kan schakelen met de schakelaar aan mn stuur. En de mistlampen automatisch aangaan met het draaien van de (draai)schakelaar naar rechts.
Teminste.. Ik zet de lampen er zelf op maar qua elektra snap ik er niets meer van. Dit wil ik dan door een garage laten doen. Dit moet toch geen probleem zijn? Of zijn dit klusjes die ze liever niet doen.
Geplaatst: 30.10.2013 - 10:17
door Clank
Ik zou dit gewoon lekker zelf doen. Is niet heel lastig. Ik snap alleen niet precies hoe je het wil schakelen.
Ik zou gewoon alles hetzelfde houden zoals het is, alleen een extra schakelaar neer zetten voor de verstralers.
Geplaatst: 30.10.2013 - 13:34
door V440_wrecker
Clank schreef:Ik zou dit gewoon lekker zelf doen. Is niet heel lastig. Ik snap alleen niet precies hoe je het wil schakelen.
Het zit als volgt:
Mijn Volvo heeft nooit een extra lampenset gehad.
Mijn Volvo heeft standaard geen mistlampen onderin de bumper zitten.
Als het mee zit wil ik deze er wel in hebben.
Mijn oude Volvo had vroeger 2 grote (ronde) verstralers op de bumper, voor de grill zitten. Deze wil ik ook weer terug hebben.
Ik wil het dan als volgt gaan schakelen:
De 2 (ronde) verstralers op de bumper wil ik via een schakelaar schakelen die niet in gebruik is. (die schakelaar zit tussen mn "ruitverwarming" en mn "mistlicht achter") De 2e schakelaar van links.
De lampen onderin mn bumper wil ik via mn "grootlicht draaischakelaar" schakelen. Het idee is, dat als ik die schakelaar naar mn grootlicht schakel dat mn mistlampen automatisch aan gaan zonder dat mn grootlicht aan gaat. Als ik dan ook nog eens grootlicht wil aan doen dan bedien ik die via mijn stuurschakelaar.
Geplaatst: 30.10.2013 - 13:43
door RubenB
Het lijkt mij makkelijker om de mistlampen via de knop links naast je stuur te schakelen, deze is immers van de mistlampen, en dan de ronde set lampen anders te schakelen. Ik weet alleen niet welke schakelaar u voor ogen heeft met de stuurschakelaar.
Alle kabels voor mistlampen voor zijn al voorbereid in de kabelboom, mits u de schakelaar heeft is het een kwestie van plug and play.
Geplaatst: 30.10.2013 - 14:05
door Clank
Zoals bovengenoemd: die schakelaar tussen achterruitverwarming en mistlamp ahter is voor het mistlicht voor. Die is verder al helemaal voorbereid. Gewoon van de sloop een stel lampen halen en er in zetten.
Dan zou ik daarna voor de verstralers een extra schakelaar gebruiken. Ik heb die ooit bij de onze ingebouwd van een oude schakelaar van een freesbank. Vond ik op mijn werk en hij klikte wel mooi. Blindplate eraf, gat erin, knop erin alles vastlijmen en terug zetten.
