Knipperende Bi-xenon lamp
Geplaatst: 14.10.2013 - 16:43
door Willempie5
Hoi,
Ik zie wat draadjes over knipperende koplampen, maar niet hetgeen waar ik last van heb.
Mijn rechter koplamp knippert soms. Je ziet het knipperen tijdens het rijden, maar het is ook tijden lang prima geweest. Met andere woorden ik heb er al een half jaar last van (valt nu weer meer op doordat het helaas wat eerder donker wordt).
Dit probleem is al twee keer door de dealer nagekeken en die hebben stekkers gereinigd enz. maar het euvel komt steeds weer terug. Ik krijg geen meldingen op mijn BC.
Weten jullie wat hier aan de hand is?
Geplaatst: 14.10.2013 - 16:46
door MarioC70
Nieuwe stekkers monteren,of de lamp is inwendig stuk,al een andere geprobeerd?
Geplaatst: 14.10.2013 - 17:23
door Willempie5
Ik heb nog geen andere lamp geprobeerd, maar is dat nodig?
Ik was eerst op zoek naar wat informatie waar het probleem zich kan concentreren..
Komt dit fenomeen voor door defecte ballast, defecte lamp, bekabeling of iets wat ik (nog) niet weet?
Ik kan het probleem ook niet opwekken (door bijvoorbeeld rijden over een klinkerweg)
Geplaatst: 14.10.2013 - 17:29
door Laguna-S60
De Xenon lamp van onze Laguna viel uit in bochten... nieuwe lamp en probleem opgelost
Geplaatst: 14.10.2013 - 17:35
door lint
Lijkt mij inderdaad het meest aangewezen, het vervangen van de lamp.
Geplaatst: 14.10.2013 - 19:14
door kevinwalter
Tja, heb hier aftermarket meuk er in zitten. Knippert altijd als de auto even heeft stil gestaan. Na het starten 1 keer aan en uit zetten en hij werkt weer goed. Geen idee wat dat is. Lijkt wel te weinig spanning of zo.
Geplaatst: 14.10.2013 - 20:12
door Willempie5
Als ik het zo lees, dan maar de lamp zelf eerst vervangen. Wel jammer dat de dealer dat niet meteen gedaan heeft.
Weet iemand wat die lichtbronnen kosten?
Geplaatst: 14.10.2013 - 20:24
door HyperScarified
Ik ga er vanuit dat je D2R lampjes nodig hebt?
Ik heb een paar maanden terug via www.hla-rotterdam.com voor een euro of 50 per stuk twee lampjes op de kop getikt. Origineel Philips, dus geen Chinese rotzooi (die had ik al eerder voor 25 euro per lampje bij WinParts).
Geplaatst: 14.10.2013 - 21:01
door Willempie5
Ik durf niet te zeggen welke type lampjes in de unit zitten (bi-xenon 2007)
Ik vind het vast wel in mijn boekje.......
klinkt in ieder geval niet verschrikkelijk duur.
Geplaatst: 14.10.2013 - 21:10
door peter geurts
Je kunt ook eerst de lampjes rechts met links omwisselen !!!!
Kost niks!!!!!
Lampje Rechts naar links .
Lampje Links naar rechts .
Geplaatst: 15.10.2013 - 09:07
door Willempie5
das dan ook weer een goeie.....
Geplaatst: 15.10.2013 - 11:17
door tadegeest
Mijn S80 had precies het zelfde, na het vervangen van de XENON lampjes heb ik er nooit meer last van gehad.
Geplaatst: 15.10.2013 - 17:12
door Quota
tadegeest schreef:Mijn S80 had precies het zelfde, na het vervangen van de XENON lampjes heb ik er nooit meer last van gehad.
+1
Geplaatst: 15.10.2013 - 20:21
door Willempie5
Allemaal bedankt. Ik denk dat ik er gewoon twee nieuwe in zet, dan is alles ook weer vers zo voor de donkere-natte dagen......
Geplaatst: 17.10.2013 - 22:03
door vincent65
Zelfde hier gehad in twee jaar tijd links en rechts.
Dan weer knipperen dan weer even niet etc.
Alletwee de keren ballast vervangen en problemen opgelost.
Geplaatst: 17.10.2013 - 22:04
door vincent65
Dus of het de lampen zijn...ik denk van niet.
Geplaatst: 18.10.2013 - 07:53
door Willempie5
Wat je beschrijft klopt, dan weer wel en dan weer een poos niets.... Zijn daar veel kosten mee gemoeid?
Geplaatst: 18.10.2013 - 11:15
door v70r2004
even in google ingetypt en...voila http://www.xenonwebshop.com/xenonlamp-v ... -2007.html.
(€54,95 dus)
