Raamstijl demonteren
Geplaatst: 15.10.2013 - 20:04
door gsx750r
Hoe is de raamstijl (zie foto) te verwijderen ?
Ogenschijnlijk lijkt er niets mee aan de hand maar door de langdurig hoge temperaturen (> 40 gr.) van enige weken terug heeft de stoffenbekleding van beide raamstijlen losgelaten.
Uiteraard wil ik deze met daarvoor geschikte lijm weer vastzetten.
Rob
Geplaatst: 15.10.2013 - 20:48
door jpwg001
Eerst de deurrubber lostrekken. Dan trek je die stijl zo los. Moet met een rukje.
Geplaatst: 15.10.2013 - 20:54
door gsx750r
jpwg001 schreef:Eerst de deurrubber lostrekken. Dan trek je die stijl zo los. Moet met een rukje.
Ok, het begin is er. Kun je me ook aangeven waar ik de raamstijl moet vasthouden om te trekken en welke kant op.
Dat het zoiets zou zijn vermoedde ik al maar ik trek de zaak liever niet kapot ......
Rob
Geplaatst: 15.10.2013 - 21:07
door jpwg001
Helemaal bovenaan vastpakken en richting binnenspiegel trekken.
Geplaatst: 15.10.2013 - 21:54
door Gast
En daarna omhoog, onderin zit een haakje
Geplaatst: 15.10.2013 - 22:37
door gsx750r
@ jpwg001 en @ AlexV70 (nog gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst !)
Bedankt, dat moet toch gaan lukken. De reden overigens dat ik ze wil demonteren is omdat ik vrees de bekleding anders niet mooi strak te krijgen.
Op de foto ziet het er allemaal mooi strak uit maar ik denk niet dat ik de stof zonder demontage nog zo mooi strak gewreven krijg als er eenmaal lijm onder zit.
Vandaar !
Rob
Geplaatst: 15.10.2013 - 23:49
door MarioC70
Voor je eraan begint?Koop eerst nieuwe klemmetjes bij de dealer.als het koud is buiten en in de auto,breken die meestal af.
Geplaatst: 16.10.2013 - 00:13
door gsx750r
MarioC70 schreef:Voor je eraan begint?Koop eerst nieuwe klemmetjes bij de dealer.als het koud is buiten en in de auto,breken die meestal af.
Bedankt voor de tip maar ........ koud buiten en in de auto ?
Het gaat de komende dagen in onze omgeving vast nog wel lukken :P
Rob
Geplaatst: 16.10.2013 - 00:40
door MarioC70
Ohjee dat had ik niet gezien,,ik kom eraan :)
Geplaatst: 16.10.2013 - 11:40
door jpwg001
Mario komt graag even helpen? Als je nog assistentie nodig hebt...
Geplaatst: 16.10.2013 - 11:51
door jaapburg
Ik denk wij allemaal wel ;)
Geplaatst: 18.10.2013 - 13:22
door gsx750r
Gelukt !
Rechts de raamstijl gedeeltelijk gedemonteerd en de klemmetjes zijn heel gebleven. Gedeeltelijk omdat het haakje dat onderaan zou zitten niet los wilde lees: ik kreeg het niet los.
Nadat bleek dat ik de stof ook zo weer glad kon krijgen heb ik de linker raamstijl gewoon laten zitten en ook daar zit alles nu ook weer vast en strak !
Bedankt voor de tips.
Rob
Geplaatst: 12.11.2013 - 13:53
door sebastiaandrost
Ik heb sinds kort een Volvo s80 met dit zelfde probleem, en nu is mijn vraag wat voor lijm ik het beste kan gebruiken.
Ik kan mij zo voorstellen dat als ik gewone lijm gebruik dat dit vlekken geeft.
Geplaatst: 12.11.2013 - 14:08
Geplaatst: 12.11.2013 - 14:10
door lint
Volgens mij is er niets gelijmd maar is de stof opgespannen over het paneel dat met een klemverbinding vast wordt gezet op de stijl.
Geplaatst: 12.11.2013 - 15:11
door jpwg001
gsx750r schreef:Gelukt !
Rob
Mooi zo!
