Koplamp
Geplaatst: 17.10.2013 - 21:34
door ronald57
Wie kan mij vertellen hoe ik de koplampen van een S60 van 2001 kan demonteren.Bvd
Geplaatst: 17.10.2013 - 21:38
door 1-wiel
Bumper demonteren en dan kun je de koplampen losschroeven...
Geplaatst: 17.10.2013 - 21:44
door ronald57
Dank voor de snelle reaktie,moet echt de bumper gedemonteerd worden zoja,hoe doe ik dat.Heb wel "sleutel"ervaring maar (nog) niet met deze Volvo,heb 'm n.nl nog maar kort,vandaar.
Geplaatst: 17.10.2013 - 21:55
door koen.s
-Motorkap opentrekken, en daar zit de bumper met 5 of 6 zwarte drukkers vast aan de bovenkant.
-In het binnen scherm 1x torx t30, per kant.
-De twee zwarte stoot strips eruit wippen, daarachter zit ook een bout(1 per kant dopje 12 of 13.
-Dan de bumper naar voren trekken, de zijkanten zitten erin geschoven.
De koplamp zit met 4x dopje tien vast.
Geplaatst: 17.10.2013 - 21:58
door 1-wiel
Hè Ronald57,
Post je na je sleutelavontuur wat foto's?
En je ervaring natuurlijk....
Succes
Geplaatst: 18.10.2013 - 13:41
door ronald57
Zal ik zeker doen,weet nog niet wanneer ik eraan begin,moet buiten gebeuren ,ben dus van het weer afhankelijk,morgen moet ik eerst een paar draagarmen van de VW van mn zoon vervangen,dat heeft prioriteit want klapperen verschrikkelijk.De reden voor de koplampen/voorbumper is dat er vocht in de koplampen zit en volgens een vriend die al jaren S80 rijdt kan je de afdichtrubbers tussen het glas en de unit vervangen,wat de reden van de lekkage zou zijn.Stuk goedkoper dan nieuwe koplampen.
Geplaatst: 18.10.2013 - 20:25
door koen.s
ronald57 schreef:Zal ik zeker doen,weet nog niet wanneer ik eraan begin,moet buiten gebeuren ,ben dus van het weer afhankelijk,morgen moet ik eerst een paar draagarmen van de VW van mn zoon vervangen,dat heeft prioriteit want klapperen verschrikkelijk.De reden voor de koplampen/voorbumper is dat er vocht in de koplampen zit en volgens een vriend die al jaren S80 rijdt kan je de afdichtrubbers tussen het glas en de unit vervangen,wat de reden van de lekkage zou zijn.Stuk goedkoper dan nieuwe koplampen.
Weet je zeker dat hij tussen de unit en het glas lekt.
Hier tussen zit geen rubber, het glas zit vast gekit.
Wat ik als eerst zou doen is.
Lampjes eruit halen, en de koplamp droog blazen met een fhon.
En alle rubber ringen van de lampjes en doppen in de vaseline zetten.
Je kan altijd nog de bumper en koplamp demonteren.
Geplaatst: 19.10.2013 - 14:21
door ovlov058
had ook vocht in m'n koplampen. Heb één van de doppen eraf gelaten, geen probleem meer.
Geplaatst: 20.10.2013 - 19:38
door ronald57
Dank Koen,dat ga ik eerst proberen.
