Parkeersensoren en radio
Geplaatst: 26.10.2013 - 23:06
door Gieten
Mijn parkeersensoren en radio werken niet meer. Volgens de garage is de antennemodule stuk en zal een nieuwe ruim €650,00 kosten.
Weet iemand een andere oplossing? Tweede hands misschien?
Geplaatst: 29.10.2013 - 13:09
door VolvoTech
Lastig.
Zal je FM module of TMC module (als je navi hebt) zijn die de garage bedoeld, die zit in je dakhemel achterin.
Zomaar een andere module plaatsen gaat helaas niet.
1- bouwjaar en type van de module moet echt overeenkomen
2- er moet software geladen worden
Kijk eens bij RIMA als je wil vervangen door gebruikt, maar dan alsnog langs de Volvo dealer of ons om de software te laden.
Alternatief is de module "uit de MOST lus halen" dmv een dooverbinding van de glasvezel. Dan doet "de rest" het weer...
(kost Euro 15,= maar je verliest dan de functie van het apparaat welke nu roet in het eten gooit!)
Geplaatst: 29.10.2013 - 23:10
door Gieten
Heel erg bedankt voor de reactie en het advies. Zal het nog eens met de dealer gaan bespreken.
VolvoTech schreef:Lastig.
Geplaatst: 10.11.2013 - 12:53
door Gieten
Volgens de dealer blijkt de gebruikte ATM module goed te zijn maar zit de storing in de ICM module. Nieuwe kost ongeveer €1200,00 heb ik gelezen. Tot op heden geen reactie voor een gebruikte ICM bij sloopbedrijven voor XC90 uit 2004. Kan iemand mij uitleggen wat een ICM is en hoe ik dit probleem van geen radio en parkeersensoren achter kan oplossen?
Geplaatst: 10.11.2013 - 21:51
door VolvoTech
ICM is de aansturings module voor alles wat in je MOST kring zit.
EN een deel van je radio/bedienpaneel.
(fysiek is het het deel waar je naar kijkt; het scherm)
Deze is inderdaad fors in prijs...
Een gebruikte kan je verder helpen maar ook daar moet software in geladen worden en ook dat kost weer geld.
Nou heb ik al diverse (stuks of 20) klanten gehad dit jaar met gelijkwaardige meldingen (ICM kapot volgens dealer), want dat is wat VIDA aangeeft... maar dat bleek toch echt wat anders te zijn...
(antenne module, tmc module etc.)
Ik zou er toch nog verder onderzoek naar doen...
Geplaatst: 11.11.2013 - 23:17
door Gieten
Ik zal naar een andere dealer gaan voor een second opinion in de hoop dat er een juiste diagnose kan worden gesteld. Heel veel dank voor de tip. Mocht het niet lukken dan wil ik graag nader contact met jou willen opnemen.
Geplaatst: 11.11.2013 - 23:19
door VolvoTech
Dealers kijken niet verder dan wat VIDA zegt over het algemeen.
Zou een specialist opzoeken!
Geplaatst: 12.11.2013 - 12:47
door VolvoTech
Edit : en dan zou het nog steeds zo kunnen zijn dat de ICM kapot is, maar mijn gevoel zo 123 zegt anders.
Geplaatst: 20.11.2013 - 16:50
door Gieten
Heb second opinion laten doen bij een andere Volvo dealer. Na uitgebreid testen ligt het voor 95% zeker aan de ICM. Dealer stelt voor om de ICM te laten repareren door een speciaal bedrijf voor €650,00 of een nieuwe voor €1200,00. (alle twee opties inclusief inlezen). Vraag: kan een ICM gerepareerd worden en is dit dan even goed als een nieuwe met dezelfde garanties? Heeft iemand hier ervaring mee? Groet Henk
Geplaatst: 21.11.2013 - 10:32
door VolvoTech
Alle electronica kan gerepareerd worden.
Persoonlijk vind ik Euro 650 nogal wat voor een reparatie, maar goed het is nog steeds goedkoper dan een nieuwe blijkt het.
Bij reparatie hoeft je trouwens niet opnieuw in te lezen, dus waar dat verhaal vandaan komt... Wellicht repareren ze niet maar plaatsen ze een gebruikte unit? (ook prima, maar dan hoeft het geen Euro 650,= te kosten lijkt me)
Weet niet of je ver van Schiedam/Rotterdam woont, maar zou bijna zeggen : maak afspraak, als het de ICM blijkt te zijn na onderzoek, Euro 0,00 kosten bij ons. Blijkt het wat anders te zijn, dan even in overleg...
(Ik zie namelijk teveel andere problemen (zoals ik eerder aangaf) waarbij ook de ICM de boosdoener leek maar waar na vervanging door de dealer helaas het problem nog niet weg was...)
Geplaatst: 27.11.2013 - 12:09
door Gieten
Hoe kan ik met jou een afspraak maken? Mijn tel.06 28595391
Geplaatst: 01.12.2013 - 11:53
door Gieten
Mijn vaste nummer is ook mogelijk: 0592263345
Geplaatst: 05.12.2013 - 11:23
door Gieten
Ik wil wel proberen om een afspraak te maken maar ik weet niet waar ik moet zijn. Kun je mij dat aangeven?
Geplaatst: 05.12.2013 - 13:26
door jaapburg
www.volvotech.eu? staan vast wel wat contactgegevens op lijkt me...
Geplaatst: 08.12.2013 - 22:52
door Gieten
Bedankt voor het aangeven van de contactpersoon. Gieten
