lekkage oliefilter
Geplaatst: 08.11.2013 - 17:58
door niva
Mijn v70 classic lekt olie. Ik denk dat het de o-ring van het filter is. Kan ik het filter verwijderen zonder eerst de olie af te tappen? Wil namelijk graag weten of het echt daar vandaan komt. Beetje zonde om er nieuwe olie in te gooien en dan zien dat het toch ergens anders vandaan komt. Komt het weleens voor dat het filterhuis zelf scheurt ? Ik heb zo'n inzetfilter.
Geplaatst: 08.11.2013 - 18:24
door lint
Als het oliefilter hoger zit dan het carter kan je filter wisselen zonder olie af te tappen.
Hangt ook af van hoelang het geleden is dat de motorolie is ververst, is dat al een tijdje geleden dan meteen de olie verversen.
Geplaatst: 08.11.2013 - 18:33
door niva
filter hangt onder het blok
Geplaatst: 08.11.2013 - 19:09
door V70/2.4D/2003
Stuur The Volvoboy even een PM met die vraag. Die heeft ook een Classic en kan je vast verder helpen.
Geplaatst: 09.11.2013 - 16:22
door cees klumper
Tap anders de olie af en gebruik hem dan gewoon weer?
Geplaatst: 10.11.2013 - 20:55
door edraket
Is het een diesel?
