knipperlicht aanhanger
Geplaatst: 10.11.2013 - 17:47
door holie2
De linker knipperlicht van mijn aanhanger doet het niet meer omdat ik geen stroom meer heb op de aansluiting bij de trekhaak.
Die van de auto doet het wel gewoon.
Er zijn toch geen aparte zekeringen voor ?
Geplaatst: 10.11.2013 - 20:14
door lint
Controleren van de bedrading van de trekhaakaansluiting op slechte verbindingen, vooral slechte massaverbindingen zijn berucht.
Geplaatst: 10.11.2013 - 20:17
door Oceanracer
Als de rest van de lampjes op de aanhanger normaal functioneren, zijn er twee logische opties:
- Draadje los in de contactdoos van de auto
- draadje los in de stekker van de aanhanger
Geplaatst: 11.11.2013 - 11:21
door holie2
Ik heb de stekker aan de auto uit elkaar gehad en alle draadjes zitten vast , alleen die voor het knipperlicht geeft geen sjoechem.
Waar komen die draden vandaan?
Mischien dat er bij de "oorsprong" een draadje los zit?
Geplaatst: 11.11.2013 - 11:37
door MN-NL
Ofwel een Volvo kabelboom - die zit linksachter aangesloten met een stekkerverbinding.
Ofwel een generieke kabelboom - die kan op vele manieren zijn aangesloten.
Als je de vloer in de kofferbak optilt zie je als het goed is de doorvoer waar de kabel vanaf de trekhaak naar binnenkomt. Gewoon de kabel volgen en gelijk controleren op beschadigingen!
Gr. Marc
Geplaatst: 11.11.2013 - 12:43
door Oceanracer
Het kán haast niet aan de stekkerverbinding liggen als deze origineel is. Als er echter van die vervloekte blauwe Skotch-blokjes zijn gebruikt, weet je gelijk waar je moet zoeken...
Geplaatst: 11.11.2013 - 13:10
door holie2
bedankt voor de tips , ik ga zo gauw ik tijd heb kijken.
Geplaatst: 11.11.2013 - 15:44
door den toerist
kabelbreuk, of zoals Lint reeds aan gaf slechte massa, dit komt geregeld voor.
