Elektrische kofferklep V70NN gaat niet meer open
Geplaatst: 18.11.2013 - 17:30
door Basil
Waar ik altijd al bang was voor geweest :
Ik doe de kofferklep open vanuit de auto,gaat prima. Wil hem achteraf terug sluiten, resultaat: niets meer :-x . Alles geprobeerd, auto opnieuw gestart, koffer proberen te openen met draaiende motor enz, geen teken van leven.
Koffer dan maar handmatig gesloten, maar niet meer open te krijgen. Als ik op de knop druk in de auto of op de afstandsbediening hoor ik een kleine 'klik' maar geen ontgrendeling meer of geen geluid van de motors om de klep te openen.
Vorige maand is er nog een nieuwe batterij geplaatst door de garage aangezien de klep bijna nooit van de eerste keer open ging, meestal lukte het pas na 2x op de knop te duwen... Iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik hoop niet dat de motoren stuk zijn, zal wel weer wat kosten...
Geplaatst: 18.11.2013 - 22:50
door VolvoTech
VAAK is het de schakelaar of sluit motor...
(dus niet de pompmotor die de wartel draait, maar echt het deel in de klep zelf).
Geplaatst: 04.12.2013 - 15:57
door Basil
@Volvotech
Blijkbaar was het de handgreep- en slot in de kofferklep die niet meer goed werkte.
Deze is vervangen en de koffer gaat terug elektrisch open.
Aleen gaat achterklep nog steeds niet altijd van de eerste maal open, meestal 2x op de afstandsbediening drukken voor hij ontgrendeld- en open gaat. Het lijkt alsof het slot niet altijd voldoende open gaat, je ziet dan de motor wel proberen om de klep open te krijgen maar dit lukt niet.
Al elke keer gemeld aan de garage, maar kunnen het probleem blijkbaar niet vinden..
Geplaatst: 04.12.2013 - 18:00
door mad
Als je hebt ingesteld dat je deuren automatisch sluiten bij het wegrijden, gaat ook de kofferbak op slot. Als je dan je kofferbak wilt openen moet je inderdaad twee keer drukken, de eerste keer om de klep van het slot af te doen, en de tweede keer om de klep te openen. Dus als alles "gesloten" is moet je twee maal drukken op je klepknop om deze te openen.
Dus als je alles van het slot af hebt, gaat de klep na één keer drukken open.
Herkenbaar dus, en volgens mij "normaal".
Geplaatst: 04.12.2013 - 18:06
door Basil
@mad
Allé dat moet ik nu weer horen van een forumlid, hebben ze mij in de garage nooit verteld..
De nuttigheid van het forum blijkt ook nu weer
Erg bedankt Mad, ga ik morgen proberen, problem solved lijkt me !
Geplaatst: 04.12.2013 - 18:13
door lint
Handig zo'n forum!
Geplaatst: 05.12.2013 - 10:52
door VolvoTech
Basil schreef:@Volvotech
Correct, in de handgreep zit die schakelaar!
Wel maf dat ze dan de hele hangreep vervangen...
Geplaatst: 23.12.2013 - 14:34
door Basil
Ja.. weer typisch voor de dealer, gelijk heel de greep maar vervangen : totale kost €330. Volgende keer maar naar een kennis gaan die ook onderhoud doet aan Volvo's, zal een stuk goedkoper zij denk ik..
Geplaatst: 23.12.2013 - 14:39
door BlackcurrantV70
Tja voor niks gaat de zon op, Volvo rijden kost nu eenmaal iets meer dan een Fiat of Slopel...
Re: Elektrische kofferklep V70NN gaat niet meer open
Geplaatst: 04.04.2015 - 00:07
door harrieven
Ik heb precies hetzelfde euvel. Mijn ( electrische ) achterklep V70 2011 gaat niet meer open. Monteur wil van binnenuit openmaken. Hij vermoedt dat de klepbekleding dan stuk zal gaan. Had jij dat ook?
Gr Harrie
Geplaatst: 04.04.2015 - 12:21
door wim de jong
Als ik niet de schakelaar gebruik op het dashboard, maar de handgreep, gaat d \e klep ook niet meer dicht bij mij. Bij mij blijft de handgreep af en toe hangen, en zodoende blokkeert deze het hele elektrische circuit. Nou ja, als ik een keer tijd en zin heb, haal ik het eens los, en spuit eea ff in met wat siliconen- of kruipolie spray oid.
vind het vooralsnog geen ramp.
Geplaatst: 05.04.2015 - 22:31
door René D
De knop langer ingedrukt houden werkt ook. (bij mijn ten minste)
Als ik te kort druk gaat hij alleen van de vergrendeling af.
Hou ik de open knop langer ingedrukt ontgrendeld de klep en opent hij.
Geplaatst: 06.04.2015 - 09:21
Klopt zo doe ik het ook.
Wat ik ook wel opmerk is dat normaal als ik de klep sluit, op het eind ik zie dat de klep electrisch dichter getrokken wordt en ik een duideijke "klik" hoor, maar soms gaat de klep gewoon dicht en hoor ik die klik niet.
Bij de volgende beurt uit voorzorg maar even vermelden bij de dealer.
Geplaatst: 08.04.2015 - 10:31
door LeonardF
Beste allen. Ik heb het gevoel dat er iets mis is met de passing vam de deur. Als je kijkt naar de hoek van de 5de deur/kofferklep waar de knop zit om hem dicht te doen dan zie je sluitage van de bekleding. Dit komt volgens mij doordat deze schuurt over de plastic rand bij de deurrubber in de rechterbenedenhoek (sorry voor de plastische beschrijving). Deze hardplastic rand is niet goed geproduceerd (op deze rand rust aan de binennkant de bodem van de kofferbak): hij komt teveel omhoog, meer dan aan de linkerkant. Ik heb hem er afgehaald en op kritische punten wat plastic weggevijld en dat hielp wel wat, echter er mot nog meer af. Dit is volgend mij de reden dat de deksel niet meteen open gaat. Hij blijft gewoon aan de rechterbeneden hoek hangen. Nogmaals, kjik naar de slijtage aan de achterklepbekleding in de rechterbenedenhoek en vergelijk dat met de de linker benedenhoek.
Geplaatst: 08.04.2015 - 11:27
door edraket
heeft de auto misschien een keer schade gehad?
Geplaatst: 09.12.2021 - 11:43
door SanMercury
Bij mijn V70NN (2008) gaat de klep prima open en dicht met de AB en de knop in de auto, maar middels de handgreep zelf bijna nooit meer (open). Is het zo de microswitch in de greep een zwak(ker) onderdeel is en is de greep eenvoudig te vervangen?
