Pagina 1 van 2
Auto starten zonder sleutel. - sleutel weer gevonden !
Geplaatst: 23.11.2013 - 11:03
door jhartog
UPDATE: SLEUTEL GEVONDEN!
Hij lag tussen de zitting van een van de kinderstoelen. Denk bij het uithalen van een van de kinderen dat hij uit mijn zak is gevallen. Thanks voor alle tips en hulp.
om maar meteen met de vraag te beginnen: het is toch niet mogelijk om de auto te starten zonder dat de sleutel in de buurt van de auto is? (ik heb keyless drive).
Nu het volgende geval:
ik was afgelopen dagen met de auto (en de fam) een paar dagen in het buitenland. Bij aankomst op plaats van bestemming kwam ik erachter dat ik mijn autosleutel niet meer had (waarschijnlijk onderweg bij een stop verloren). Het vreemde is, dat die auto ook geen moment heeft aangegeven dat de sleutel niet meer in de buurt van de auto was. Auto wel te starten, maar niet meer op slot te krijgen. Conclusie (ook na overleg met Volvo): sleutel moet in de auto aanwezig zijn. Auto helemaal leeg gemaakt, en echt alles onderzocht (ook in de stoel, tussen mechanisme vd stoel etc), sleutel is echt niet in de auto. Iemand een tip waar sleutel tussen gevallen kan zijn?
Reserve sleutel voor de zekerheid met expres koerier laten opsturen, zodat ik in ieder geval een sleutel had. Bij thuiskomst zelfde gedaan. Auto uitgezet, sleutel binnen neergelegd. Auto is nog steeds gewoon te starten en geeft niet aan dat er geen sleutel aanwezig is.
De sleutel is dus of in de auto aanwezig of er zit een fout in het systeem. Iemand een suggestie of hetzelfde probleem dat auto te starten is zonder aanwezigheid van de sleutel?
alvast dank voor de reacties
Geplaatst: 23.11.2013 - 11:06
door lint
Bij keyless drive krijg je een waarschuwing als de sleutel niet meer in de buurt van de auto is, ik heb al een waarschuwing als ik uitstap met de sleutel in mijn broekzak bij draaiende motor.
Geplaatst: 23.11.2013 - 11:10
door jhartog
dat heb ik dus niet gehad, dus zou sleutel ergens in auto moeten zijn... maar niet te vinden..
Geplaatst: 23.11.2013 - 11:26
door rcGHOST
Ik heb ooit mijn autosleutel na lang zoeken teruggevonden tussen de rugleuning en de zitting van de stoel....
Weliswaar in een ander merk auto maar niet geschoten is altijd mis.....
Geplaatst: 23.11.2013 - 11:32
door volvo-s40
tussen je stoel en console ?
Onder een je stoel en daar onder het luchtkanaal ?
In je stoel (tussen rugleuning en zit)
Onder een tapijtje terecht gekomen ?
Tussen B style en stoel ?
Allemaal van die rare vervelende plekjes waar je net met je vingers niet tussen kunt komen, maar wat wel een ideale plaats is voor dit soort dingen :)
Geplaatst: 23.11.2013 - 12:12
door spacewagon
Zolang je nog kunt starten, dan moet je sleutel in de buurt zijn. Gezien de afstanden die je hebt afgelegd, kan 'ie niet meer ergens op de stoep liggen. De sleutel ligt dus nog in je auto. Want als de sleutel buiten bereik is, krijg je de melding "Sleutel uit auto genomen" en/of kun je niet meer starten.
Dus inderdaad zoeken op vervelende plekjes.
Weet je zeker dat 'ie niet in je broekzak, jaszak, overhemd, trui of iets dergelijks zit? Want als jij steeds de auto wil starten en het lukt, kan de sleutel ook bij jou in de buurt zijn.
Geplaatst: 23.11.2013 - 13:08
door jhartog
tussen zitvlak en rugleuning lijkt het meest logisch, maar daar zit het niet tussen. dat is ook "open" dus kan je met je hand gewoon tussen.
alle andere geopperde plekken ook niet. en het zit niet tussen mijn kleren (niet al 4 dagen hetzelfde aan en ook zonder jas etc getest)
maar kan je de auto met de ene sleutel wel op slot doen als de andere sleutel in de auto ligt?
Geplaatst: 23.11.2013 - 15:31
door LightStar
Zolang de motor niet draait kan dat idd, wat al gezegt is de sleutel moet in de auto liggen anders is het onmogelijk, zodra ik namelijk bij mij auto weg loop (terwijl die draait) komt er gelijk een melding dat de sleutel uit de auto genomen is.
Geplaatst: 23.11.2013 - 15:37
door Ben
Ik vond mijn autosleutel laatst in de koelkast.
Hij kan dus op de vreemdste plaatsen liggen.
Geplaatst: 23.11.2013 - 15:42
door LightStar
Ben schreef:Ik vond mijn autosleutel laatst in de koelkast.
Das ook handig... Maar licht de sleutel niet tussen de middenconsole en stoel, dus dat is uit je broekzak gevallen is ? daar schoot die van mij laatst ook heen...
Geplaatst: 23.11.2013 - 16:07
door jhartog
in de koelkast ligt ie niet... tussen middenconsole en stoel of tussen B-stijl en stoel zijn meest logische plekken. stoel in hoogste stand gezet (electrisch) en gekeken... met zaklamp erbij... maar helemaal niks...
Geplaatst: 23.11.2013 - 16:17
door Ben
Zit er een vakje aan de voorkant van de stoel in een V40?
In de achterbak onder bekleding?
Tja, ik roep maar wat :D
Geplaatst: 23.11.2013 - 16:20
door LightStar
Als je hem echt niet kan vinden naar de dealer en sleutels laten deactiveren hierna kijken of die nog start.
Geplaatst: 23.11.2013 - 16:21
door lint
Wordt vast een nieuw spel: zoek de Volvo sleutel!
Geplaatst: 23.11.2013 - 16:23
door v40_ks
Onder de voorstoelen zitten zwarte kunststof 'uitstroomopeningen' van de verwarming. Daaronder?
Geplaatst: 23.11.2013 - 16:26
door Eagletje
Whoehaha in de koelkast? Dan was je goed in de bonen Ben
Geplaatst: 23.11.2013 - 16:38
door Jumpman
Succes met de zoektocht.
Lijkt erop dat je idd echt overal heb gezocht
Zul je zien heb je zodadelijk de sleutels laten deactiveren, zie je hem liggen.
Geplaatst: 23.11.2013 - 17:36
door volvo-s40
Heb jij een koelkast in je auto dan, vett :D :razz:
Geplaatst: 23.11.2013 - 17:39
door Ben
Is gewoon een Volvo accessoire.
Komt in het midden van de achterbank van de XC70
Geplaatst: 23.11.2013 - 20:37
door RLB
In je zonnebrilvakje? Kofferbak? Of ónder de kofferbakvloer? Vakje achter middenconsole? In de bekerhouder in het midden van de achterbank? In het vakje links naast je stuur? In een van de vakjes naast de achterbank? Vakken aan de voorkant van de zitting van de voorstoelen? Vak onder armsteun? Bekerhouder? Onder een mat?
