Gebruik laadkabel
Geplaatst: 08.12.2013 - 15:06
door s60magic
Koppelen jullie de laadkabel ook uit het stopcontact na het laden, of laten jullie die in het stopcontact zitten. Ik kan hem namelijk niet uitschakelen omdat er op de nieuwe types kabel geen aan en uit knop aan zit.
Geplaatst: 08.12.2013 - 15:17
door RoaldH
Ik laat hem zitten (maar heb een MY2013).
Geplaatst: 08.12.2013 - 15:51
door Paul
Ik laad hem erin, maar ik doe hem er niet in als accu nog redelijk vol is. Zoals vandaag paar stad ritjes hier in Amsterdam. Nu nog 25km tot lege accu. Haal ik morgen prima mee kantoor
Geplaatst: 08.12.2013 - 16:06
door Thom
Ik mag toch aannemen dat eea zo beveiligd is dat je niet apart naar de auto hoeft wanneer deze vol is???
Geplaatst: 08.12.2013 - 16:15
door JeroenV60PHID
Thom schreef:Ik mag toch aannemen dat eea zo beveiligd is dat je niet apart naar de auto hoeft wanneer deze vol is???
Tuurlijk. Je kan gewoon de stekker laten zitten.
Geplaatst: 08.12.2013 - 16:42
door hueting
Ik laad hem ook zitten.
Geplaatst: 08.12.2013 - 23:03
door v60pih
Bedoel je de stekker uit het stopcontact 220V (wcd) van je vaste installatie of de stekker die in de auto zelf gaat. Stekker 220V haal ik er altijd uit omdat er anders lampjes blijven branden.
Geplaatst: 08.12.2013 - 23:11
door s60magic
Die bedoel ik, als ik weg rijd laat ik de stekker in het stopcontact zitten, en branden de lampjes altijd. Vandaar mijn vraag of ik deze stekker er ook uit moet trekken.
v60pih schreef:Bedoel je de stekker uit het stopcontact 220V (wcd) van je vaste installatie of de stekker die in de auto zelf gaat. Stekker 220V haal ik er altijd uit omdat er anders lampjes blijven branden.
Geplaatst: 09.12.2013 - 19:20
door JeroenV60PHID
Ik laat hem altijd zitten, scheelt weer een handeling bij het aankoppelen. Ik zorg dat hij niet nat kan worden en doe de kap op de mennekes. Zit er aan te denken om een slot om de kabel te doen en een pin in de muur zodat hij niet gestolen kan worden.
Die lampjes zullen het milieu niet schaden.. Paar mW.. gewoon een keertje rustiger rijden bespaart al meer.
Geplaatst: 05.01.2014 - 12:34
door Rappe Henderik
Wat mij opvalt is dat indien ik de accu laad (via een gewoon stopcontact) (maakt niet uit hoe vol de accu is) en bijvoorbeeld de laadtijd 6 uur is, ik de stekker er na 12 uur uithaal, de accu niet meer vol is! Het metertje rechts geeft dan 45 km aan....??? Het lijkt wel of er weer stroom verloren gaat indien de stekker er te lang aanzit. Heeft iemand deze ervaring ook?
Geplaatst: 05.01.2014 - 12:43
door hueting
Ik laat hem er ook gewoon inzitten en hang de mennekes stekkker zo op dat hij altijd naar beneden hangt. Dan gebruik ik ook de afdekkap niet.
Is nu echt een paar seconden werk.
De meeste lampjes op de stekker heb ik afgeplakt zodat eea niet echt opvalt. Die lampjes lokken (eventuele 'criminaliteit') het meest uit.
Heb de kabel ook via een klein hangslotje aan het tuinhek vastliggen. Nog prima te stelen maar dan moet je wel eerst de kabel doorknippen.
