Pagina 1 van 2
Tuimelaars en kleppenstoters
Geplaatst: 08.12.2013 - 17:03
door Volvod5185pk
Goedenmiddag,
Ik heb net een heerlijke volvo v70 d5 aangeschaft met 185pktjes, deze heeft 220.000 km gelopen en ben zeer tevreden over deze auto, alleen wat mij opviel was de tik in de motor, nu ben ik na diagnose erachter gekomen dat het om het bekende probleem versleten tuimelaars en kleppenstoters gaat, nu wil ik deze dus tijdig gaan vervangen door nieuwe, nu ben ik na druk googlen uitgekomen op tuimelaars en kleppenstoters van het merk FEBI ,en is dus mijn vraag, kan iemand mij vertellen of dit goede kwaliteit is en zo niet waar ik wel de juist/beste kwaliteit kan krijgen?? En is het ook verstandig het roetfilter leeg te halen en de software aan te passen zodat er zich verder geen problemen kunnen ontstaan ?
En dan miss nog een ''domme'' vraag, volgens de specs gaat er 5,5L olie in het blok, maar bij het peilen blijkt dat veel te weinig te zijn, iemand de juiste hoeveelheid ??
B.v.d Marc Visser
Geplaatst: 08.12.2013 - 17:31
door V70/2.4D/2003
Olie is bijna een liter meer maar bij verversen check ik altijd de peilstok ipv plompverloren de hoeveelheid van de specs er in te gooien.
Geplaatst: 08.12.2013 - 17:44
door Turbodesk
Ik krijg er meestal net iets meer dan 6 liter in na het verversen.
Hoe heb jij de diagnose gesteld dat het om die tuimelaars en klepstoters gaat?
Kan je het zo goed horen? Je weet zeker dat je niet de injectoren hoort tikken?
Geplaatst: 08.12.2013 - 17:48
door Volvod5185pk
Ik ben langs de dealer geweest, hij heeft ook het bekende donkere geluid uit het luchtfilter, en hij tikt alleen als de motor warm is, bij een koude motor loopt ie echter als een zonnentje,, diagnose is nooit 100% ,maar dit lijkt wel veel op versleten tuimelaar, ook al heeft hij volgens mij mening nog maar net 220.d km gereden
Geplaatst: 08.12.2013 - 19:26
door kuupertie
Als ik je zo hoor, heb je gelijk vwb klepstoters.
En geloof me....ik ben ervaringsspecialist.
Geplaatst: 08.12.2013 - 20:18
door Volvod5185pk
@kuuperie : Heb je dan ook een idee welk merk ik moeten nemen voor deze vervanging ? ik kom bijna overal het merk FEBI tegen?
Geplaatst: 08.12.2013 - 21:30
door kuupertie
Heeft de garage voor me gedaan. Autoservice Hardenberg: Erwin
Geplaatst: 11.12.2013 - 13:54
door Thijs
Is het mogelijk om een geluidsfragment te posten? Ben wel benieuwd!
Geplaatst: 11.12.2013 - 18:42
door Volvod5185pk
Ik zal zodra ik thuis ben geluidsfragment maken! Word waarschijnlijk vrijdag, ben weg ivm werk
Geplaatst: 11.12.2013 - 21:37
door Zippo
Dat donkere geluid is volgens mij van een open EGR-klep.
Geplaatst: 12.12.2013 - 11:20
door Thijs
[quote="Volvod5185pk"]Ik zal zodra ik thuis ben geluidsfragment maken! Word waarschijnlijk vrijdag, ben weg ivm werk[/quote
Top, en werkse!
Geplaatst: 13.12.2013 - 19:51
door Volvod5185pk
zoals beloofd hier het geluidsfragment :
Geplaatst: 13.12.2013 - 20:06
door Henielma
Het is alsof ik mijn eigen D5 185 pk hoor die 360dkm op de teller heeft. Valt wel mee lijkt me.
Geplaatst: 13.12.2013 - 20:28
door kuupertie
Bij mij hoorde je in het luchtfilter een dreun bij warme motor.
Die hoor ik bij jou niet.
Geplaatst: 13.12.2013 - 21:38
door 4wielen
Ik heb eerder geluidsfragmenten van het probleem gehoord, en dan was de klap toch echt een stuk zwaarder, alsof er een stoomboot langskwam...
Geplaatst: 13.12.2013 - 22:40
door Volvod5185pk
Jullie zeggen dus eigenlijk, niks aan de hand? Miss ben ik wel iets te kritisch, die tik dat is vrij normaal??
Geplaatst: 13.12.2013 - 23:32
door Turbodesk
Die motor klinkt precies hetzelfde als die van mij met 251.000km.
Is met mijn telefoon opgenomen, Geluid klinkt wat scheller.
Volgens mij is er niets aan de hand.
Geplaatst: 14.12.2013 - 09:40
door volvo 63
Geluid is identiek aan die van mij met 180.000km.
Volgens mij is er niks aan de hand.
Geplaatst: 14.12.2013 - 12:28
door 4wielen
Volvod5185pk schreef:Jullie zeggen dus eigenlijk, niks aan de hand? Miss ben ik wel iets te kritisch, die tik dat is vrij normaal??
De mijne klinkt niet veel anders (248.000). Een maand geleden grote beurt gehad bij de Volvo dealer waar ik het over dit bekende probleem heb gehad, en daar gaven ze aan dat dit allemaal nogal wordt overtrokken. Natuurlijk is er eens eentje met het probleem, maar het is echt geen regel. Dus misschien is er inderdaad niets aan de hand. Maar he, ik ben geen specialist!
Geplaatst: 14.12.2013 - 13:49
door Thijs
Ik heb ook dit slaande geluid, vooral aan de linker kant.. Ik ben langs diverse garages geweest en die zeiden idd niks aan de hand. Maar deze twee fragmenten klinken exact als die van mij.
