Hallo Volvo kenners
in mijn V70 van 2002 zit het originele telefoonsysteem van Volvo met een handheld hoorn in de armsteun.
In het menu is tijdens een gesprek om te schakelen naar handfsfree en dus het geluid via de speaker in de hoofdsteun.
Mijn vraag:
Weet iemand of de optie handsfree ook permanent in te stellen is zodat ik een gesprek bij het aannemen direct op de hoofdsteun krijg zonder dat ik het elke keer in het menu moet inschakelen.
Ik kon het in het boekje niet vinden.
Ik hoor graag van jullie.
Mvrgr John
Telefoonsysteem Volvo
Standaard moet het geluid via de speakers komen.
Pas als je de hoorn uit het middenvakje haalt wordt het omgeschakeld naar de hoorn.
kan zijn dat het schakelaartje wat het pakken van de hoorn signaleert storing geeft en daardoor denkt de telefoon steeds dat de hoorn gebruikt wordt. Bij mij gaat 'ie vanzelf naar de hoofdsteun, heb die hoorn nog nooit gebruikt
Zoals de rest aangeeft inderdaad. Ik heb ook een slecht schakelaartje gehad wat hetzelfde probleem veroorzaakte. (die klepjes van volvo zijn niet echt degelijk bij dat model).JohnV70 schreef:Mm ja dat is iets waar ik nog niet aan gedacht had.
Ga ik eerst eens checken.
Thanks
Je kan eventueel nieuw schakelaartje inbouwen mocht dat het probleem zijn of de hoorn gewoon eruit halen als je hem niet gebruikt.
Volvo S60 2.4T 200PK MY2002
Volvo S60 D5 163PK MY2003
Zit de hoorn wel goed in de middenconsole? Hij moet er goed ingeklikt zitten. En anders demonteer je de hoorn. Dan heb je meteen meer opbergruimte.
