Vocht in koplamp
Geplaatst: 12.12.2013 - 09:54
door Inspireman
Nu de temperaturen dalen, heb ik regelmatig last van beslagen koplampen. Zijn er mensen die deze ervaring ook hebben?
Geplaatst: 12.12.2013 - 10:09
door V70/2.4D/2003
Ja! Maar dan niet met een PIH maar met de V70NN, Gaat vanzelf weer weg en soms, als het me te lang duurt, trek ik de tentharingen los, pak de unit er uit en leg die een poosje op de verwarming.
Geplaatst: 12.12.2013 - 10:47
door Hans oet Twent
V70/2.4D/2003 schreef:Ja! Maar dan niet met een PIH maar met de V70NN, Gaat vanzelf weer weg en soms, als het me te lang duurt, trek ik de tentharingen los, pak de unit er uit en leg die een poosje op de verwarming.
Bijzonder....... zou toch niet moeten kunnen en mogen toch? Vraag is alleen hoe het probleem verhelpen en oplossen. Hoe kump dat?
Geplaatst: 12.12.2013 - 11:10
door V70/2.4D/2003
Stttt....stoomcleaner op de werklocatie alwaar ik de V70 met regelmaat in bad doe.
Maar soms ook gewoon omdat het koud is en de zon op de lampen staat, krieg ie ook condens van in de lampe. Deur temperatuurverschil, begriep oe wel?
Geplaatst: 12.12.2013 - 11:26
door Inspireman
Ik gebruik geen stoomcleaner en vermoed ook dat het door het temperatuurverschil komt. Echter bij mijn vorige auto met xenon had ik hier nooit last van
Geplaatst: 12.12.2013 - 11:29
door V70/2.4D/2003
Het zal zijn oorzaak wel ergens vinden in het materiaal. De vorige, een V70 N, had glas ipv kunststof en had dat probleem ook niet.
Geplaatst: 12.12.2013 - 12:08
door lint
Het is ook geen groot probleem lijkt mij.
Geplaatst: 12.12.2013 - 12:09
door tomtom
Bij een nieuwe auto hoort dit niet; naar de dealer dus en laten vervangen!
Geplaatst: 13.12.2013 - 23:14
door jp-v60
zit bij mij ook vocht in de koplampen, gister afgeleverd
Geplaatst: 14.12.2013 - 07:36
door Skibs
Bij mij ook. Zal wel 'nieuwigheid' zijn
Geplaatst: 14.12.2013 - 09:52
door Superfunky
Vocht als in een sloot water of condens?
Geplaatst: 14.12.2013 - 10:17
door jp-v60
condens, onderin
Geplaatst: 14.12.2013 - 10:18
door Inspireman
Idd condens, tot halverwege het glas. Als het droog weer is trekt het weg.
Geplaatst: 14.12.2013 - 14:37
door Poni
Met mijn 1999 s80 gebeurde dit ook altijd, maar ik denk dat het met auto's met xenon verlichting niet mag gebeuren.
Het licht wordt door de condens dermate verstrooid dat het tot last van anderen kan zijn.
Geplaatst: 14.12.2013 - 14:58
door Oceanracer
Zou met een auto jonger dan zeg 20 jaar toch niet mogen gebeuren, mannen? Behalve dat het geen porum is, tast het ook de reflector aan en vermindert dat op termijn de lichtopbrengst van de koplamp wat behalve erg hinderlijk is ook tot APK-afkeur kan leiden.
Geplaatst: 14.12.2013 - 16:01
door Thom
Is een MY14 probleem, zie het heel vaak bij nieuwe S/V60's. Idd btje apart, Permanent Adaptief Grootlicht ontwikkelen maar de afdichting van je koplampbehuizing niet op orde hebben.. :roll:
Geplaatst: 14.12.2013 - 16:05
door lint
Inderdaad erg jammer, waar is de ouderwetse degelijke afwerking gebleven?
Geplaatst: 14.12.2013 - 17:50
door Oceanracer
lint schreef:...waar is de ouderwetse degelijke afwerking gebleven?
Weg! Net als de rest van de degelijkheid van weleer...
Geplaatst: 14.12.2013 - 18:55
door tomtom
Ik hoop van niet qua degelijkheid maar het lijkt er wel op…..maar ook ik heb condensvorming in mijn koplamp, dus ga mijn dealer eens onderhouden/vragen.
