Slot achterklep
Geplaatst: 25.12.2013 - 22:13
door GIONXC
Bij onze 145 is een achterklep van een vroege 245 ingekomen, zit er verschil in de sloten,..... want het slot van de 145 valt door het slotgat van de 245, RaRa
Geplaatst: 25.12.2013 - 22:20
door lint
Ik heb geen idee maar als het zo lees zijn de sloten niet identiek qua passing
Slot achterklep
Geplaatst: 25.12.2013 - 22:41
door GIONXC
Kan het te maken hebben met een pas ring?
Geplaatst: 25.12.2013 - 23:01
door lint
Dat kan een optie zijn, misschien kan je zelf iets van een pasring maken om het slot goed te monteren.
Geplaatst: 25.12.2013 - 23:25
door admiral
klopt de ring om het cilinderslot is groter bij een 24, ff naar de sloop daar is vast nog wel een ring te vinden. Als dit niet de oplossing is dan zal je een compleet setje van een 245 over moeten zetten. Mijn schoonpa had hetzelfde maar weet niet meer zeker of hij nu alleen de ring moest vervangen of ring en cilinder.
Slot achterklep
Geplaatst: 26.12.2013 - 09:10
door GIONXC
Hoop dat dat met die ring en oude slot goed komt kwa diameter,
Heb anders een set nodig met sleutel neem ik aan.
Re: Slot achterklep
Geplaatst: 26.12.2013 - 17:24
door admiral
GIONXC schreef:Hoop dat dat met die ring en oude slot goed komt kwa diameter,
Ja dan heb je een setje nodig met sleutel.
Re: Slot achterklep
Geplaatst: 04.02.2014 - 23:09
door GIONXC
Inmiddels zit het nieuwe slot er in met nieuwe sleutel
Re: Slot achterklep
Geplaatst: 25.03.2014 - 07:43
door abbabak1
Nee hoor, het is mogelijk jouw binnenwerk over te zetten naar het nieuwe slot want i.i.g. in de overgangsjaren zijn de cilinders hetzelfde gebleven.
