Sneeuwkettingen V70
Geplaatst: 27.12.2013 - 11:04
door s60
Al veel over geschreven, maar een eenduidig antwoord nog niet kunnen vinden.
Heb ik voor mijn V70 met bandenmaat 225/50/R17 perse de Centrax kettingen nodig?
Ik zie ook andere fabrikanten adverteren met kettingen die zeer weinig ruimte innemen.
Geplaatst: 27.12.2013 - 11:21
door mad
Alle kettingen met de juiste maat zijn te gebruiken voor je V70.. alleen de kwaliteit verschilt en Centrax leg je er gewoon het gemakkelijkste om.
Geplaatst: 27.12.2013 - 11:25
door s60
Had daarnet mijn dealer aan de telefoon, dus ook even aan gevraagd.
Hij bevestigde dat alleen Centrax kettingen geschikt zijn.
Andere kettingen kunnen schade geven aan leidingen + ABS system.
Omdat ik geen risico wil lopen toch maar €310,- uitgegeven.....
Geplaatst: 27.12.2013 - 23:42
door PGV90
Er zijn diverse merken;
ik heb nu Pewag, die ook zelf spannen.
Belangrijkste is (bij ieder merk) dat de maat goed is;
en dat je erg goed de gebruiksaanwijzing goed volgt!
Daarna is het al met al in 5 min gepiept.
Succes en goede reis.
Geplaatst: 28.12.2013 - 09:38
door mjeuring
De Centrax kettingen van Volvo liggen alleen op het loopvlak (en aan de voorkant) van de band en komen niet aan de achterzijde, dit in tegenstelling tot andere (normale) kettingen.
Het is dus niet alleen de maat! Ook de constructie is van belang.
Geplaatst: 28.12.2013 - 10:42
door Jers3n
Dat klopt, maar daarbij is de breedte van de (winter)band ook van belang, bij een smallere band 205, 215 en wellicht ook 225 (wat is de max breedte op de V70?) zou er normaal gesproken best eens genoeg ruimte tussen binnenkant band en wielophanging/remleiding kunnen zijn voor normale (slanke) kettingen.
Maar met centrax gaat het echter zeker goed en ook de montage is een stuk gebruiksvriendelijker. (Zeker als je de bevestiging voor vertrek al monteert)
Ook de Michelin composiet net-kettingen kunnen wellicht een alternatief zijn, lijken ook gebruiksvriendelijk om te leggen en erg slank. Iemand ervaring met die 'sneeuwkettingen'?
Geplaatst: 28.12.2013 - 12:32
door diesel01
Op mijn vorige V70 had ik voor de winter 205/55/16 met Pewag Snox kettingen.
€100 bij de ANWB, deze kettingen had een elastieke band die je over de band trok tussen de band en de wielkast.
De kettingen spannen zichzelf en dat werkte perfect, ik ben nogal van het makkelijke zeker bij min10 in de sneeuwjacht
Re: Sneeuwkettingen V70
Geplaatst: 28.12.2013 - 13:27
door PGV90
s60 schreef:Al veel over geschreven, maar een eenduidig antwoord nog niet kunnen vinden.
Ik heb 225/50 R17 winterbanden, met Pewag Sportmatic kettingen, wat prima gaat.
Deze kettingen nemen iets minder ruimte in vanwege wat compactere schakels.
Zeer eenvoudig om te leggen.
En stuk gunstigere prijs dan die 300,- eur voor Centrax.
Mijn ervaring in de afgelopen jaren is dat je de kettingen
wel altijd bij je moet hebben maar zelden of nooit gebruikt. En soms alleen maar voor de laatse paar honderd meter.
(maar als ze om moeten :twisted: ...... dan wel handig als het snel en gemakkelijk kan).
Ik heb al diverse paren ongebruikt moeten doorverkopen (nieuwe auto, andere bandenmaat, nieuwe kettingen...)
Geplaatst: 03.01.2014 - 15:23
door Peter248
PGV70 schreef:s60 schreef:Al veel over geschreven, maar een eenduidig antwoord nog niet kunnen vinden.
Dat is toch interessant. Volgens de Pewag sneeuwkettingenconfigurator heeft Pewag voor de V70 met deze bandenmaat geen kettingen...
Zelf heb ik de Pewag Snox Pro gekocht voor bandenmaat 235-55-17. En zag zonet dat er voor mijn auto met die maat ook geen kettingen volgens Pewag zijn!
Zou dat ook komen vanwege de ruimte achter de band? Ik ben net terug uit Oostenrijk. Heb ze niet nodig gehad maar twijfel of ik ze toch maar ga verkopen
Twijfels... Komt het echt zo precies???
Geplaatst: 03.01.2014 - 21:34
door PGV90
Peter248,
Je bracht me toch even aan het twijfelen!
Voor de zekerheid maar even gekeken en eea klopt toch echt.
Pewag Sportmatic, diverse maten staan in de tabel, waar onder 225/50 R17
Ik zal proberen fototjes te uploaden.
En voor je vraag,
eea luistert redelijk nauwkeurig, ik neem altijd wel een passende ketting maar zoals je kan zien past een ketting om een breed scala aan banden diameters en breedtes.
Probleem kan zijn de speling tussen de band en de wielkast vandaar dat je een niet al te grote schakel zou moeten hebben.
Geplaatst: 03.01.2014 - 21:36
door PGV90
ps.
Ik had een tijdelijke auto met behoorlijk brede / lage banden;
met maat 225/45 R18 en dat ging ook goed;
(met nog minder ruimte in de wielkast).
Geplaatst: 03.01.2014 - 21:37
door PGV90
Fototjes van de Pewag kettingen;
maar misschien dat ze nieuw niet meer verkrijgbaar zijn.
Geplaatst: 03.01.2014 - 21:57
door PGV90
Zie trouwens dat van dit type (SMX 75),
er iets van 10 aangeboden worden op Marktplaats;
dan heb je voor 50,- euro een prima ketting.
Geplaatst: 03.01.2014 - 22:08
door Jers3n
PGV70 schreef:......
Voor zover ik weet kan ook (vooral) de ruimte tussen binnen-/bovenkant band en wielophanging (veerpoot, remleiding, onderkant veerschotel) van belang zijn.
Geplaatst: 06.01.2014 - 11:26
door Peter248
Op de verpakking van mijn Pewag Snox kettingen staat ook dat de ketting geschikt is voor mijn bandenmaat van 235-55-17. Echter... volgens de sneeuwkettingenconfigurator op de Pewag site zijn er geen Pewag kettingen voor mijn auto / bandenmaat. Hetzelfde geldt voor jouw bandenmaat...
Zou dat dan toch komen omdat er te weinig ruimte tussen loopvlak van de band en wielkast is? Of door te weinig ruimte tussen achterkant band en wielkast? Bij mijn XC70 lijkt er genoeg ruimte te zijn. Maar ik heb de kettingen nog niet gepast.
Zouden dan alleen Pewag's niet passen en moeten er persé Centrax op? De dealer hoef ik niet te vragen... dat antwoord is bekend.
